Salve.
I 3 fili che sono collegati alla ventola del notebook, colori giallo, nero e rosso, a cosa servono singolarmente?
Domanda su ventola Notebook
18 messaggi
ultrasound91
318 2 4 6 - Disattivato su sua richiesta
Ho una ventola che gira a velocita' fissa, pero' e' il filo rosso ad essere visibilimente danneggiato, quindi il problema e' altrove.
ultrasound91
L'ordine esattamente è rosso, nero e giallo.
Sinceramente non darei per scontato che in assenza di segnale la ventola non gira.
Forse funziona al contrario, cioè lo stato alto significa nessuna velocità, e poi gli stati sempre più bassi indicando una velocità maggiore.
ultrasound91
la ventola gira solo con i 2 fili di l'alimentazione (il nero e il rosso), il giallo ti dice se la ventola sta girando, prova a pensare che ad ogni rotazione escano 2 impulsi, quindi più veloce gira la ventola e più impulsi usciranno dal filo giallo.
HP Compaq 615.
La ventola si accende insieme al PC ad una velocità fissa e la mantiene.
Il problema si sta manifestando da qualche giorno.
Vorrei capire da cosa dipende.
ultrasound91
Sono sicuro al 99% che quella sia la velocità massima.
Il computer non è freddo al tatto, né i programmi di controllo temperatura rilevano niente di anomalo, sempre sui 50° stanno cpu e gpu.
ultrasound91
18 messaggi
