Differenziale a monte e a valle linea UPS
[1] Differenziale a monte e a valle linea UPS
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 22 gen 2016, 21:58
Volevo chiarire un argomento di oggi che e' nato da una verifica sul funzionamento di un UPS.
L'UPS in oggetto e' a servizio di alcune postazioni privilegiate tra cui Server,reception e alcune porte automatiche,ed altro.
Abbiamo verificato il funzionamento, come durata di carico, e abbiamo riscontrato che sia a monte che a valle della macchina,in protezione è installato un M.termico differenzialein classe A. Non dovrebbe essere sufficente, se non preferibile averlo solo in ingresso?
50 1 2 5
[2] Re: Differenziale a monte e a valle linea UPS
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 22 gen 2016, 22:58
Dipende dalla tipologia di UPS. Puoi trovare qui (post [3]) maggiori dettagli.
5.842 3 4 8
[3] Re: Differenziale a monte e a valle linea UPS
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 gen 2016, 12:17
Come è riportato nella discussione segnalata da Foto UtenteFranco012 dipende dal tipo di UPS ma anche da che tipo di utilizzo hai a valle.
Se installi il differenziale solo a monte hai il vantaggio della massima continuità di servizio perché in caso di guasto interviene il differenziale, l'UPS va in isola e il tuo carico rimane alimentato in sicurezza per il tempo necessario ad arrestare il sistema per esempio nel caso di server. Di contro però, se non hai una pronta segnalazione dell'avvenuto intervento dell'UPS per guasto esaurisce la sua autonomia e addio alla continuità.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
