Collegamenti serie e parallelo
[1] Collegamenti serie e parallelo
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 23 gen 2016, 17:24
Ho una serie di domande molto semplici: 1) Avendo la tensione su R2//R3 come trovo le singole tensioni sulle due resistenze? 2) Avendo la i su R2//R3 come trovo la i su R2 e la i su R3?
3) Avendo la tensione invece sulla serie come trovo le singole tensioni? 4) Avendo la i sulla serie come trovo le singole i?
13 6
[2] Re: Collegamenti serie e parallelo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 gen 2016, 17:30
:-) Applica semplicemente le definizioni del collegamento in serie e in parallelo di resistenze e avrai le risposte che cerchi. O_/
[3] Re: Collegamenti serie e parallelo
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 23 gen 2016, 17:32
Appunto per questo sto andando in "trip" col cervello le ho applicate ma non capisco i risultati altrimenti non lo avrei chiesto..
13 6
[4] Re: Collegamenti serie e parallelo
Messaggioda Foto Utenteibra » 23 gen 2016, 17:36
Io invece mi chiedo dov'è finita la R1 :mrgreen:
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: Collegamenti serie e parallelo
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 23 gen 2016, 17:40
Ho messo due nomi a caso ahah non fare caso ai numeri al pedice :P
13 6
[6] Re: Collegamenti serie e parallelo
Messaggioda Foto Utenteibra » 23 gen 2016, 17:43
NicholasASR ha scritto:1) Avendo la tensione su R2//R3 come trovo le singole tensioni sulle due resistenze?
1) è sempre la stessa applicata
2) devi calcolarla
3) devi calcolarla
4) è sempre la stessa che circola
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[7] Re: Collegamenti serie e parallelo
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 23 gen 2016, 17:54
Quindi la tensione sul parallelo è uguale alla tensione sulle singole resistenze?
13 6
[8] Re: Collegamenti serie e parallelo
Messaggioda Foto Utenteibra » 23 gen 2016, 17:56
si
come anche la corrente è la stessa se R2 e R3 fossero in serie.
PS: però sarebbe bello che tu postassi lo schema elettrico ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: Collegamenti serie e parallelo
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 23 gen 2016, 18:11
No non ho schemi sono solo dei dubbi personali.. e negli altri due casi come si calcola?
13 6
[10] Re: Collegamenti serie e parallelo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 gen 2016, 18:13
Vedi anche questo
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
