Buongiorno, Avrei bisogno di un aiuto nella realizzazione di un circuito elettronico che mi permetta di misurare le onde convogliate (sulla rete elettrica)a 65KHz.
dovrei fare quindi un circuito che i da in uscita una tensione variabile da 0-5Vdc proporzionale all'intensità dell'onda convogliata a 65KHz.
come sonda pensavo di usare un induttore da posizionare attaccato al filo a 230Vac, in modo tale da misurare la corrente delle onde convogliate(isolando e riducendo cosi i valori a livelli gestibili...).
Ringrazio in anticipo,
so di non esser stato esaustivo, chiedete senza problemi.
Misura onde convogliate
Moderatore:
jordan20
2 messaggi
francicoma ha scritto:come sonda pensavo di usare un induttore da posizionare attaccato al filo a 230Vac
Se hai la possibilità di un induttore con nucleo mobile, così da portarlo in risonanza, con un semplice rivelatore a diodo+capacità ti sarà facile leggere il segnale anche con un semplice tester.
Non so però quanto sia utile misurare la corrente sul filo, quello che conta dovrebbe essere il segnale in tensione.
2 messaggi
