Obbligo di progetto impianto villetta
[1] Obbligo di progetto impianto villetta
Messaggioda Foto UtenteM1rko » 25 gen 2016, 22:28
Buongiorno, avrei una curiosità :
Secondo la norma CEI 64-8 l'obbligo di progetto sussiste per una villetta con superficie inferiore a 400m2 ( il cortile va compreso o meno ? ) ma con potenza impegnata superiore a 6 kW è soggetta a progetto da parte di tecnico abilitato. infatti la cei 64-8 fa riferimento ad utenze condominiali comuni superiori a 6 kW, pertanto il mio dubbio è se una villetta ricade o meno in questo caso, oppure il progetto non è necessario.
Foto UtenteM1rko
8 3
[2] Re: Obbligo di progetto impianto villetta
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 26 gen 2016, 0:41
Estratto dal DM 37/08
Obbligo di progetto da parte di un tecnico abilitato
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva
l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di
progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto
da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la
specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il
progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in
alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento,
e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti
casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte
le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita'
abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze
domestiche di singole unita' abitative di superficie superiore a 400
mq;
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Obbligo di progetto impianto villetta
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 gen 2016, 11:04
M1rko ha scritto:Buongiorno, avrei una curiosità :
Per la CEI 64-8 e quindi per la L. 186/68 il progetto è sempre richiesto ma non specifica chi lo deve redigere e in che modalità.
Per il DM 37/08 il progetto è SEMPRE obbligatorio per nuovi impianti, ampliamenti e trasformazioni. Se rientra nei limiti previsti dall'art. 5 comma 2 il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all'albo. Per gli impianti che non rientrano nell'art. 5 comma 2 il progetto lo può elaborare il responsabile tecnico della ditta installatrice o un professionista iscritto all'albo.
Per quanto riguarda la villetta, conta solo la superficie coperta.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Obbligo di progetto impianto villetta
Messaggioda Foto UtenteM1rko » 28 gen 2016, 13:47
Grazie, si il mio riferimento era al progetto da parte di tecnico abilitato. Quindi il vincolo della protenza vale sia per l'utenza condominiale, sia per quella domestica.
Foto UtenteM1rko
8 3
