Salve avrei da chiedere una cosa ? mi potete dare uno schema e i dati del materiale per creare un controller fan con gli LM2990t -12 ? io ne ho 3 trovati da altre componenti e volevo controllare ventole da 12 v. per un PC .
ho diversi componenti e vorrei evitare di dover andare a comprarne altri . ho anche potenziometri me pare da 5k e 50k ecc. una marea di resistenze e condensatori ecc. ringrazio in anticipo per il vostro disturbo.
Info controller ventola con LM2990T-12
12 messaggi
I componenti non si mettono così a caso, in un progetto, solo per il fatto di averli. I componenti si progettano e scelgono per uno scopo preciso: semplice o difficile, lodico o professionale; si passa per una progettazione fine all'ottenimento di qualcosa utile allo scopo.
Quindi, diciamo che ci spieghi qual è lo scopo del circuito che vuoi realizar, poi se ne riparla.
Candy
*Integrato che non trovo sui miei riferimenti (cartacei).
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Può anche darsi, magari si diverte a... farle girare (le ventole
) però, dato che:
presumo che servano al raffreddamento; non conosco altro scopo delle ventole in un PC.
enkenk ha scritto: ...volevo controllare ventole da 12 v. per un PC...
claudiocedrone
-1
io ho questi ! sopra ce scritto "51ah LM2990T -12 p+" ,
ho guardato in rete e me sembrato che servono per regolare una tensione da 0,3v a 26v. booo! io non che ne capisca molto di sta roba , sono elettricista e so fare circuiti con gli schemi ma se dovessi provare a riconoscere i transistor diventa un punto di domanda. comunque per quello che mi serve è un controller di ventole da PC a 12 volt.con potenziometri ,resistenze,condensatori ecc.
io ho trovato questo http://it.rs-online.com/web/p/regolator ... t/0460667/
sara il solito ? booo!
http://www.datasheetarchive.com/LM2990T ... sheet.html
però come ho detto non ne capisco molto ,gli schemi piu o meno li so leggere ma di elettrotecnica non è che ne capisca molto. sui circuiti li assemblo ma a livello molto amatoriale non sono un tecnico. comunque grazie per le risposte .
comunque dovresti specificare più approfonditamente cosa vuoi ottenere, nel senso, che la velocità vari a seconda della temperatura ? Allora serve il monitoraggio della temperatura; come avresti idea di implementare tale funzione, ci hai già pensato ? Spiegati meglio.
claudiocedrone
-1
no ! allora io devo fare un ricircolo d'aria per un portatile , devo regolare 3 ventole alla minima velocità .
non devo sapere la temp. e solo una questione di rumore perche sono ventole piuttosto veloci e fanno parecchio casino , 2 sono sotto il portatile e servono solo a fare da ricircolo per mandare via il calore che emana il portatile e 1 e sull'alimentatore che con una modifica di esso ho messo i dissipatori lamellari per fare in modo che non si sorriscaldi mai piu' , ed esso a sopra una ventola da processore (amd) quelle comuni che però fa anchessa parecchio rumore. tempo fa ci infilai una resistenza presa da delle ventole (ali di pipistrello) che aveva questa resistenza per diminuire la velocità ma siccome il portatile e sempre quasi acceso la suddetta tende a riscaldarsi e a far venire un puzza di plastica bruciata . io volevo mettergli 3 regolatori di velocità con transistor,resist.condens. potenziometri ecc. ma sono indeciso se comprare il tutto gia fatto per il mio PC e piazzare quello mio sul portatile di mia moglie ho cercare di spendere il meno possibile e crearne uno nuovo sul suo . su un altro forum mi hanno detto "LM2990t è un regolatore di tensione Low Dropout per tensioni negative, non lo vedo molto adatto come fan controller" e cio ora mi lascia molto perplesso comunque volevo provare ,malemale brucio i trasnsistor o non funziona nulla.
io mi chiedevo se voi avesse qualche idea di regolatore di velocità su schema anche di altro tipo LM che possa usare ? male male posso sempre andare a ricomprare i pezzi in negozio di elettronica.grazie comunque per le risposte in anticipo a tutti.
Per ridurre la rumorosità di quelle ventole in genere bastano pochi volt al di sotto della tensione nominale di funzionamento.
E' anche vero che esistono ventole e ventole, ma di solito quelle più piccole fanno molto più rumore di quelle di diametro maggiore, se poi hanno pure tante ore di lavoro sulla groppa è quasi impossibile farle stare "zitte".
Secondo me comunque ti conviene provare ad alimentare quelle che hai con un alimentatore regolabile e da lì ti fai un'idea.
Verba volant, scripta manent
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
12 messaggi
