Richieste illuminazione pubblica
[1] Richieste illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utenteclanis » 5 feb 2016, 10:15
Buongiorno, in una convenzione stipulata da un privato con la Pubblica Amministrazione è prevista la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico e del relativo sistema di illuminazione (l'intervento è modesto, si parla di circa 20 posti auto).
L'amministrazione ha avanzato una serie di richieste e prima di confrontarmi con loro volevo capire il senso di alcune di esse:
- "In considerazione del problema dei furti di rame subiti nel corso degli ultimi anni sugli impianti di illuminazione Pubblica, si raccomanda l'uso di cavi FG/ con 5 conduttori di cui uno giallo/verde limitando l'uso del conduttore unipolare di 16mm² al solo collegamento tra il palo di lamiera ed il dispersore di terra";
Praticamente tra palo e palo vogliono un cavo multipolare, devo ancora dimensionare il conduttore ma presumendo di utilizzare un 2.5mm² o un 4mm² qualcosa non mi torna.
- "Gli impianti di Pubblica Illuminazione devono essere realizzati con doppio circuito trifare equilibrati con neutri separati ed alternati"
Qualcuno mi aiuta ad interpretare questa richiesta?
- Richiedono inoltre pali di sostegno con bullone di terra posto all'interno, anche qui sono un po' spiazzato! :!: :?: :!: :?:
Foto Utenteclanis
115 1 5
[2] Re: Richieste illuminazione pubblica
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 feb 2016, 12:26
clanis ha scritto:- "In considerazione del problema dei furti di rame subiti nel corso degli ultimi anni sugli impianti di illuminazione Pubblica, si raccomanda l'uso di cavi FG/ con 5 conduttori di cui uno giallo/verde limitando l'uso del conduttore unipolare di 16mm² al solo collegamento tra il palo di lamiera ed il dispersore di terra";
E' scritto male, ma in pratica consigliano di usare un cavo multipolare che abbia anche il PE per il collegamento dell'apparecchio di illuminazione e utilizzare un cavo unipolare da 16mmq solo per il collegamento del palo al dispersore. Ma questa ultima parte si può evitare se non serve usare il palo come dispersore, è sufficiente il collegamento dell'apparecchio di illuminazione se è una massa, ovvero se è in classe 1 di isolamento. Se invece utilizzi un apparecchio di illuminazione in classe 2 e relativi collegamenti e morsettiere, si risolvono il problema dei furti di rame e si risparmia.
clanis ha scritto:- "Gli impianti di Pubblica Illuminazione devono essere realizzati con doppio circuito trifare equilibrati con neutri separati ed alternati"
Questa non la capisco nemmeno io, probabilmente hanno copia/incollato da un capitolato di IP di qualche strada importante.
clanis ha scritto:Qualcuno mi aiuta ad interpretare questa richiesta?
E' una lavorazione speciale da richiedere, ma non serve a nulla mettere a terra il palo, almeno che non si vuole usare come dispersore. Se fai un impianto a doppio isolamento non ti serve proprio.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Richieste illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 5 feb 2016, 12:35
ci provo :D
lampade contigue alimentate da circuiti diversi (almeno due circuiti) in trifase facendo attenzione a ripartire il carico. Ogni circuito trifase con suo neutro
avete luci led o un spd per ogni palo?
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[4] Re: Richieste illuminazione pubblica
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 5 feb 2016, 13:09
Mike ha scritto: E' scritto male, ma
Sono gli azzeccagarbugli delle pubbliche amministrazioni non sanno fare bene neanche un copia/incolla.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 194 ospiti
