Potreste consigliarmi le possibili soluzioni per un impianto avente le seguenti specifiche?
- Impianto TV+Sat;
- Antenne e parabola posizionati sul terrazzo (il terrazzo è a circa 9 mt dal suolo e nessun ostacolo davanti, solo abitazioni a pari altezza, non sono presenti montagne o altro tipo di disturbo) con possibilità di installare un palo per le antenne;
- Possibilità di inserire nel corrugato 2 cavi coassiali (quindi TV e SAT separati e possibilmente cavi con 5mm ciascuno di diametro);
- Piano Notte 3 punti TV: 1) TV+Sat (qui ci sarà una derivazione e dista 7metri dal terrazzo); 2) TV+Sat (3mt dalla derivazione del punto 1); 3)solo TV (7mt dalla derivazione del punto 1)
- Piano Giorno 2 punti TV: 1) TV+Sat (dista 16mt dal punto 1 del piano notte); 2)solo TV (4mt dal punto 1 del piano giorno)
- Tavernetta 1 punto TV: 1) TV+Sat (13mt dal punto 1 del piano giorno);
Avrei la necessità di capire:
- Antenne da piazzare;
- se è necessario inserire un amplificatore e di che tipo;
- uscite illuminatore;
- sezione cavi coassiali;
- derivatori e/o partitori da inserire;
- altro;
NB: Si ipotizza che al massimo vi siano 2 punti TV (digitale e/o sat) contemporaneamente utilizzati;
Non mi occupo di installazione di impianti TV ma trattasi di impianto ad uso personale.
Grazie a tutti
Impianto TV+Sat a livelli
Moderatore:
jordan20
5 messaggi
Devi chiamare un antennista qualificato, se devi ancora posare le tubazioni per i cavi tanto meglio.
Per 6 punti Tv-sat secondo me meglio separare i due impianti sat e tv, quindi niente miscelazione.
Inoltre, ti consiglio cavi da 7 mm.
Electro ha scritto:Devi chiamare un antennista qualificato
Prima di chiamarlo vorrei avere io chiarezza sulla tipologia di impianto
Electro ha scritto:se devi ancora posare le tubazioni per i cavi tanto meglio.
Purtroppo il corrugato è uno, già posato ma vuoto. Penserei di cablare 2 cavi uno da 5 e l'altro da 6 o 7mm se si riesce a passare (trattasi di un corrugato da 25mm con 4 curve quasi a gomito! questo dal terrazzo alla prima cassetta)
Electro ha scritto:quindi niente miscelazione.
L'intenzione è di non miscelare i 2 segnali.
Non pretendo una lezione/progetto dal forum ma solo delle indicazioni su come orientarmi
5 messaggi
