Mini Oscilloscopio DSO138 della JYE Tech in kit
[1] Mini Oscilloscopio DSO138 della JYE Tech in kit
Messaggioda Foto UtenteElectrofly138 » 8 feb 2016, 13:24
Salve ragazzi, è la prima volta che scrivo in questo forum. Non sono un esperto in elettronica, ma grazie a internet sto imparato molte cose.
Volevo presentarvi un piccolo oscilloscopio digitale in kit di montaggio della JYE tech ( è il mio primo Oscilloscopio). Ho assemblato il tutto e sembra funzionare bene almeno credo. Ho acquistato questo kit per pura curiosità, ma vorrei imparare ad usare l'oscilloscopio, magari può tornarmi utile.
Kit DSO138 della JYE Tech, un oscilloscopio "tascabile" con schermo TFT a colori da 2.4". Ottimo strumento per hobbisti ma grazie al processore ARM Cortex-M3 (STM32F103C8) reso efficace e preciso.
Caratteristiche:
- Sampling massimo in real time: 1Ms/s
- Risoluzione: 12 bit
- Grandezza del buffer dati: 1024 bytes
- Banda analogica: 0 - 200KHz
- Sensibilità verticale: 10mV/Div - 5V/Div (selezione progressiva con selettore 1-2-5)
- Scostamento verticale regolabile
- Impedenza in ingresso: 1Mohm
- Massima tensione in ingresso: 50Vpk (100Vpp, sonda 1:1)
- Tipi di accoppiamento: (selezioni disponibili): DC / AC / GND
- Base dei tempi orizzontale: 10us/Div - 50s/Div (selezione progressiva con selettore 1-2-5)
- Tipo di misurazione: cattura singola (istantanea) o automatica continua (con possibilità di freezare la schermata in ogni momento)
- Trigger: selezionabile su fronte di salita o di discesa dell'onda con possibilità di delay negativo, funzionamento automatico, normale e singolo.
- Tester: autotest automatico al boot, test points per verifica misure e generatore di clock per test di compensazione della sonda.
- Dimensione del PCB: 117x76mm
- Dimensione schermo: 52x40mm
- Tensione di alimentazione: raccomandata DC 9V (tollerabile DC 8-12V)
- Peso da assemblato: 120g c.a. (peso kit senza saldature 70g)
Cosa ne pensate? allego alcune foto.
Il kit si presenta in questo modo:
Immagine
Immagine
PCB con tutti i componenti saldati al loro posto.
Immagine
Oscilloscopio in funzione (prime prove)
Immagine
Immagine
Da un disegno trovato in rete, ho fatto tagliare al laser due lastre in plexiglass da 3mm, così da realizzare un case per proteggere il piccolo DSO138.
Immagine
Immagine
Ciao e grazie. ;-)
23 2
[2] Re: Mini Oscilloscopio DSO138 della JYE Tech in kit
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 8 feb 2016, 16:13
Il kit è molto bello e la tua personalizzazione con il plexiglass mi piace molto
Ma mi è balzato subito all'occhio questo
La banda per me è poca Ma dipende da qual è l'uso (e poi se lo hai pagato il prezzo che ho visto in rete nemmeno l'LCD ti danno a quel prezzo...)
4.311 3 4 9
[3] Re: Mini Oscilloscopio DSO138 della JYE Tech in kit
Messaggioda Foto UtenteElectrofly138 » 8 feb 2016, 17:22
Il kit è costato veramente poco… 21 Euro compreso spedizione. (questa è la versione originale JYE Tech)
Se non erro, la banda analogica ( 200KHz) sarebbe la massima frequenza del segnale che può misurare l’oscilloscopio? Volendo con qualche modifica, si potrebbe aumentare questa banda analogica?
Comunque credo sia un buon strumento per cominciare a studiare l’oscilloscopio, senza spendere centinaia e centinaia di euro. Poi è stato molto interessante assemblare questo kit.
Saluti e grazie della risposta.
23 2
[4] Re: Mini Oscilloscopio DSO138 della JYE Tech in kit
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 8 feb 2016, 22:48
In teoria miusra segnali fino a 200KHz in pratica bisogna provare..è una buona palestra
Quanto a modifiche penso tu abbia poco spazio senza mettere mani all'hw
Ti suggerisco questo per quando deciderai di non usarlo più
Sulla scheda c'è un connettore con la scritta SWD tramite quel connettore puoi riprogrammare il micro come piace a te, se non hanno disabilitato la porta.
Se hai qualche info sull'hardware potrebbe diventare una scheda di siviluppo firmware.
4.311 3 4 9
[5] Re: Mini Oscilloscopio DSO138 della JYE Tech in kit
Messaggioda Foto UtenteElectrofly138 » 9 feb 2016, 9:48
Quindi per una modifica del genere, in pratica cosa bisognerebbe fare sulla scheda PCB?
Per la questione della porta SWD, c’è sono 4 pin con: (+3.3v D10 CLK GND ) sul sito JYE Tech dice: DSO138 è parzialmente open-source. Questo apre la possibilità per gli utenti di aggiungere caratteristiche differenti o sviluppare nuove applicazioni sull'hardware.
Sul sito dice anche che supporta due tipi di controller TFT (ILI9341 e ILI9325 / 9328).
Questo è il sito: http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e138.php
PS: se si passa la soglia dei 200KHz si fanno danni all’oscilloscopio?
Ciao e grazie di tutto.
23 2
[6] Re: Mini Oscilloscopio DSO138 della JYE Tech in kit
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 9 feb 2016, 10:26
Se metti la sonda su segnale a frequenza più elevata semplicemente non lo vedi sarà filtrato dai filtri hw in ingresso e dal tuo campionamento
Quanto a usare la porta SWD non devi fare nulla ti colleghi con un probe jtag SWD e poi devi avere sul PC un sw di debug e un compilatore. Cerca ARM GCC e openOCD sono gratuiti Io non li uso e non so aiutarti speriamo arrivi qualcuno che riesca a darti qualche dritta.
Ovviamente riprogrammando il micro ti perdi tutto il firmware dell'oscilloscopio quindi devi valutare tu.
Essendo open source forse sul sito c'è il sw originale da tenere come copia per poter ristabilire il suo funzionamento
Penso sia questo c'è anche del source code e dlele librerie. Se hai tempo sai come impegarlo...
Il controller TFT è ovviamente quello dell'LCD ti dice che possono montare LCD diversi con due controller diversi (Cambiano i comandi da inviare al controller dell'LCD) Se cerchi con google la sigla del tuo LCD puoi risalire al controller che hai tu.
4.311 3 4 9
[7] Re: Mini Oscilloscopio DSO138 della JYE Tech in kit
Messaggioda Foto UtenteElectrofly138 » 9 feb 2016, 11:29
Ti ringrazio delle info :ok: Sì il firmware originale c'è da scaricare in formato HEX ho già aggiornato l'oscilloscopio con l'ultima versione con modulo USB UART CP2102.
Non sono pratico di queste cose... non vorrei incasinare l'oscilloscopio.
23 2
[8] Re: Mini Oscilloscopio DSO138 della JYE Tech in kit
Messaggioda Foto UtenteFASTman » 18 gen 2017, 0:46
Salve, sono interessato a questo oscilloscopio. Premetto che non sono esperto in materia e sarebbe il mio primo oscilloscopio. Volevo sapere quale era il tensione massimo che la scheda può supportare un ingresso.
Foto UtenteFASTman
0 1
[9] Re: Mini Oscilloscopio DSO138 della JYE Tech in kit
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 gen 2017, 2:05
Electrofly138 ha scritto: ...- Massima tensione in ingresso: 50Vpk (100Vpp, sonda 1:1)...
[10] JYE Tech DSO 150 Shell
Messaggioda Foto UtenteElectrofly138 » 31 mar 2017, 13:20
Nuova versione sempre in kit di montaggio modello JYE Tech DSO 150 Shell
Caratteristiche:
Numero di canale: 1
larghezza di banda analogica: 0 - 200KHz
Sensibilità: 5mV / Div - 20V / Div
Errore di Sensibilità: <5%
Risoluzione: 12 bit
Impedenza di ingresso: 1M Ohm
tensione d'ingresso massima: 50Vpk
Accoppiamento: DC, AC, GND
Max velocità di campionamento in tempo reale: 1MSPS
Timebase: 10US / DIV - 500s / Div
lunghezza di registrazione: 1024
Modalità di trigger: Auto, Normal, singolo
tipi di trigger: salita / discesa
posizione del trigger: 1/2 della dimensione del buffer fisso
LCD a colori TFT da 2,4 pollici con risoluzione 320 x 240
9V DC (8 - 10 V accettabile)
Corrente di alimentazione: 120mA @ 9V
Sito produttore: http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e150.php
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Yi3rog0o5GE
Il kit si presenta così:
Immagine
i due PCB con tutti i componenti saldati:
Immagine
Immagine
L'Oscilloscopio finito si presenta così:
Immagine
Immagine
23 2
Torna a Strumentazione
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
