Collegamento errato UPS
[1] Collegamento errato UPS
Messaggioda Foto Utentemitefranco » 8 feb 2016, 22:44
buonasera a tutti.
vorrei una risposta tecnica possibilmente con dimostrazione teorica, se viene invertita l'alimentazione con l'uscita a un UPS (2000Va), si può avere un danno alle apparecchiature collegate?
saluti
Francesco
[2] Re: collegamento errato UPS
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 8 feb 2016, 22:46
Collegando l'uscita con l'entrata? Non ho mai provato, cerco comunque di fare attenzione.
5.093 3 6 8
[3] Re: collegamento errato UPS
Messaggioda Foto Utentemitefranco » 9 feb 2016, 15:01
speedyant ha scritto:Collegando l'uscita con l'entrata? Non ho mai provato, cerco comunque di fare attenzione.
grazie per la risposta sciocca, rileggi meglio quello che ho scritto. se non rispondevi forse, facevi più bella figura.
che strano
un saluto
[4] Re: collegamento errato UPS
Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 9 feb 2016, 15:11
Guarda,
sinceramente la tua domanda non è mica così chiara.
E poi, con questa gentilezza, mi sa che in pochi avranno voglia di darti una mano.
La vita è già così difficile, perché ce la complichiamo ulteriormente?
398 2 8
[5] Re: collegamento errato UPS
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 9 feb 2016, 15:11
Nemmeno io ho capito cosa intendi chiedere.
Scusa se la risposta ti sembra sciocca.
1.572 1 5 6
[6] Re: collegamento errato UPS
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 9 feb 2016, 15:26
mitefranco ha scritto:se viene invertita l'alimentazione con l'uscita a un UPS (2000Va), si può avere un danno alle apparecchiature collegate?
Ciao, credo che la cosa andrebbe testata sperimentalmente e anche se si riesce a determinarla in una situazione specifica non credo che poi si possa generalizzare a tutti gli UPS e tutti i tipi di apparecchiature collegate. ?%
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[7] Re: collegamento errato UPS
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 9 feb 2016, 15:40
Alla faccia del "mite" Franco..
Foto UtenteOasis91
677 3 6
[8] Re: collegamento errato UPS
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 9 feb 2016, 16:24
Mah l'arroganza è sempre più dilagante
Si può non approvare la risposta mantenendo un comportamento educato
Quanto al problema
Dove andrebbe collegata l'alimentazione di rete c'è il carico quindi credo che l'UPS non rilevi la rete
molto probabilmente scollega l'ingresso alimentazione di rete e commuta sul generatore interno partendo in tromba. Dall'altra parte, sull'uscita UPS, è collegata la tensione di rete e forse qualcosa succede
ma è cossa che riguarda l'UPS.
Secondo me (e sottolineo secondo me) il carico è praticamente
isolato appeso sull'ingresso di rete dell'UPS e non dvorebbe avere nemmeno notizia di quanto accade all'uscita UPS
Ma le mie sono ipotesi e come dice AlbertoBianchi qui sopra dipende anche dall'UPS
4.311 3 4 9
[9] Re: collegamento errato UPS
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 9 feb 2016, 20:36
Dipende molto dal tipo di UPS. Da un punto di vista "logico" il gruppo cicla tra presenza rete/assenza rete, quindi con la gestione della commutazione che "vibra" in modo spasmodico.
5.093 3 6 8
