Salve a tutti, avrei un paio di dubbi riguardante il potenziale chimico. Esso è definito come una grandezza intensiva che dipende soltanto dalla temperatura e dalla pressione.
Dalle formule matematiche (i cui passaggi ho ben capito) salta fuori che il potenziale chimico m (a Pressione costante) diminuisce all'aumentare della temperatura e, analogamente, (a T costante) aumenta all'aumentare della pressione.
Il potenziale Chimico è definito come quella grandezza ci da una misura della tendenza si una sostanza a sfuggire da una situazione iniziale e raggiungere spontaneamente una situazione finale (es. reazione chimica, diffusione ecc..) oppure «il potenziale chimico è l’energia necessaria a far variare di un’unità il numero di particelle del sistema.
Perché all'aumentare della temperatura il potenziale chimico dovrebbe diminuire mentre nel caso in cui aumenti la pressione dovrebbe aumentare? Io me lo spiego soltanto in un modo, e cioè che all'aumentare della temperatura diminuisce l'energia di legame tra molecole e/o atomi, quindi occorre meno energia per far avvenire una reazione ad esempio, o per far si che una diffusione di materia avvenga, ciò vuol dire meno potenziale chimico.
Mentre all'aumentare della pressione invece, succede il contrario, cioè gli atomi sono molto più avvicinati tra loro e quindi hanno meno possibilità di muoversi, ovvero occorre molta più energia per far avvenire una trasformazione.
Chiedo comunque una vostra conferma o smentita. Grazie mille!!!
Dubbio Potenziale chimico
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
1 messaggio
1 messaggio
