Circuito con generatore di tensione alternata
11 messaggi
Ciao a tutti ho il seguente esercizio: un generatore di tensione alternata V=Vmax*sin(wt) con Vmax=25V e w=377rad/s è collegato ad un condensatore C=4.2*10^-6 F. Devo calcolare 1) la Imax, 2)la tensione ai capi del condensatore quando la corrente è massima e infine 3) il valore della corrente i quando il valore della tensione è V=-12,5V e sta aumentando. Il circuito non lo disegno nemmeno perché è un condensatore e un generatore attaccati e basta. Allora per il punto 1) ho pensato di applicare la formula Imax=Vmax*w*C e ottengo lo stesso risultato del libro... ora non capisco come proseguire... vorrei anche ringraziarvi per l'aiuto ricevuto nei miei precedenti post dato che ho preso 29 all'esame di fondamenti di elettrotecnica
NicholasASR
13 6 - Frequentatore
Per il punto 2 puoi disegnare le sinusoidale di tensione e correne, con la fase giusta, e vedi subito la risposta.
Oppure scrivi l'equazione differenziale che descrive il condensatore...
-1
Non ho proprio capito.. dove la prendo la fase? La trovo tramite w/2pigreco ? E cosa dovrei disegnare? E quale equazione dici? Scusa ma ho studiato dal libro questa parte ma non ho capito molto anche perché sono solo formule.. dovrebbe essere semplice ma l'assistente del professore non l'ha spiegata dava solo esercizi senza neanche risolverli..
NicholasASR
ok credo di aver capito quando la i è massima l'altra grandezza è zero o viceversa perché sono sfasate di un quarto di periodo ok.. ora il punto tre invece come posso risolverlo?
NicholasASR
Hai l'espressione analitica della tensione, con l'equazione differenziale del condensatore calcoli l'espressione analitca della corrente, poi guardi a che istante si riferisce la condizione data dal problema e guardi quanto vale la corrente nello stesso istante.
Trovi la relazione tensione/corrente di un condensatore su qualsiasi testo di elettrotecnica.
Prova a controllare sul tuo libro
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Scrivi le formule in latex, si leggono molto meglio.
Brutte notizie! L'elettrotecnica bisogna proprio studiarla, provare a fare gli esercizi senza studiarla prima non serve, specie se si spera così di passare un esame.
11 messaggi
