Citofoni e immaginazione
Problemi curiosi e quiz vari.
[1] Citofoni e immaginazione
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 feb 2016, 20:14
Veloce, veloce, vediamo chi arriva primo, non c'è neanche tanto da ragionare, immaginazione e intuizione ...
Passo davanti ad una abitazione e, sopra al pulsante del citofono, due etichette riportano ...
Se quelli dovessero essere i "cognomi", quali sarebbero i "nomi" ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[2] Re: Citofoni e immaginazione
Messaggioda Foto UtenteCarlo51 » 20 feb 2016, 19:04
Tenere Fermo - Qualche Secondo
Foto UtenteCarlo51
410 5
[3] Re: Citofoni e immaginazione
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 20 feb 2016, 21:34
tenere premuto
qualche istante
Foto Utentefausto61
401 2 4
[4] Re: Citofoni e immaginazione
Messaggioda Foto UtenteCarlo51 » 21 feb 2016, 9:06
Im merito alla risposta di Foto Utentefausto61 mi sembra di poter osservare che, per quanto il binomio proposto abbia nell'insieme delle due frasi un senso compiuto, non mi sembra possa essere accettata quale soluzione del problema in quanto né Premuto né Istante sono nomi di persona, mentre in quella che io ho avanzato sia Fermo (è nel titolo della prima stesura dei Promessi Sposi: Fermo e Lucia), che Secondo sono veri nomi propri di persona. O_/
Foto UtenteCarlo51
410 5
[5] Re: Citofoni e immaginazione
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 21 feb 2016, 14:36
Apprezzo l'osservazione di Foto UtenteCarlo51 ma in pratica è molto più banale, trattandosi di un ... no, no, aspetto ancora un momentino.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[6] Re: Citofoni e immaginazione
Messaggioda Foto UtentePaoloLiutaio » 21 feb 2016, 15:49
Sulla stessa scia, sarebbe stato molto bello se Renzo PIANO avesse chiamato i suoi figli "Primo, Secondo, Terzo" etc. e avesse progettato per loro un palazzo in cui vivere; ovviamente non occupanti l'appartamento seguendo il proprio nome, ma tutti mescolati. Tutto esclusivamente per la gioia del postino e dei corrieri!
1.228 2 6 11
[7] Re: Citofoni e immaginazione
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 21 feb 2016, 21:56
Per come ho scritto (tra virgolette) ci si può immaginare che i "cognomi" non siano propriamente cognomi: era per dare l'idea di una relazione tra parole scritte e omesse, i puntini non sono casuali ma corrispondono al numero delle lettere dei "nomi" e le etichette, stampate per benino, non erano poste sul pulsante del citofono ma al di sopra.
Come si è intuito, in modo distribuito, sono:
Ovvio, non si tratta di nomi, ma di una ... istruzione d'uso.
In ogni caso è vero, ci sono passato davanti e quando l'ho visto quasi ho sorriso: "... strano questo signor Tenere ... ".
Allora ho pensato di proporlo, per quanto banale fosse.
A volte, con dei semplici giochi come questo, le aspettative verso chi potrebbe indovinare vengono disattese a favore d'altri.
Comunque, Foto UtenteCarlo51 e Foto Utentefausto61 si spartiscono la vittoria.
A voi tutti, grazie.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[8] Re: Citofoni e immaginazione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 mar 2016, 1:48
:-) Mica per caso era un citofono a dieci fili ? O_/
Torna a Ah, ci sono!
