Modifiche su alimentatore da banco made in China
[1] Modifiche su alimentatore da banco made in China
Messaggioda Foto UtenteElectrofly138 » 22 feb 2016, 1:42
Salve, possiedo questo alimentatore Cinese della BAKKU Max 15V 1A
Ho visto una recensione di un alimentatore sempre Cinese, che sono state fatte delle modifiche... ecco i link:
http://www.audiovalvole.it/alimentatore_laboratorio_ps-305d_stampa.html
http://www.electroyou.it/woodcat/wiki/recensioni-elettriche-un-alimentatore-cinese
Pensavo di fare alcune modifiche anche sul mio alimentatore. Qualche consiglio?
allego foto.
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Grazie.
23 2
[2] Re: Modifiche su alimentatore da banco made in China
Messaggioda Foto UtenteElectrofly138 » 22 feb 2016, 9:48
Da spostare in "Elettronica generale"
23 2
[3] Re: Modifiche su alimentatore da banco made in China
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 22 feb 2016, 11:01
un paio di cose che per me sono utili,
-in primis uno sgancio di corrente, regolabile, che a volte" ti evita di friggere qualche ic,
-poi può servire anche una alimentazione duale....
magari anche uscite fisse, 5V e 12V, per evitare che un errore della rotazione sulla manopola mandi in frittura tutto della scheda sotto alimentazione.
saluti.
4.899 3 7 9
[4] Re: Modifiche su alimentatore da banco made in China
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 feb 2016, 11:28
Sì, ma non credo che si intendesse stravolgere l'oggetto o moltiplicare i circuiti ;-)
Comunque le modifiche si applicano in funzione di carenze in atto o previste, se l'alimentatore, nel tuo utilizzo, non ha mai dato problemi, penso sia meglio lasciarlo così ;-)
5.022 3 5 8
[5] Re: Modifiche su alimentatore da banco made in China
Messaggioda Foto UtenteElectrofly138 » 22 feb 2016, 15:31
Grazie delle risposte, L'alimentatore funziona già bene così, era solo per imparare qualcosa di nuovo e fare un po' di pratica con l'elettronica.
Pensavo di aggiungere un filtro di rete antidisturbo, ricavando componenti da schede elettroniche.
e un sistema di ventilazione forzata.
per il filtro, ho questi componenti ricavati da una scheda di alimentazione di una Tv lcd
I server esterni non sono permessi.
O forse è meglio lasciare stare e tenere l'alimentatore così.
Saluti O_/
23 2
[6] Re: Modifiche su alimentatore da banco made in China
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 feb 2016, 16:34
Electrofly138 ha scritto:Pensavo di aggiungere un filtro di rete antidisturbo...
O forse è meglio lasciare stare e tenere l'alimentatore così...
Buona la seconda :ok:
Quel filtro non avrebbe molto senso nel tuo alimentatore: serve a ridurre i disturbi che l'apparecchiatura invia sulla rete di alimentazione ma non è il caso del tuo alimentatore lineare, se si fosse trattato di un alimentatore swithing allora sì ma anche in quel caso non sarebbe stato necessario aggiungerlo perché lo avrebbe avuto di serie.
39,6k 7 11 13
[7] Re: Modifiche su alimentatore da banco made in China
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 feb 2016, 16:43
E per quel che riguarda il raffreddamento forzato credo non sia necessario. Se vedo bene il transistor di potenza è fissato sul case dell'alimentatore e credo possa dissipare abbastanza bene la massima potenza che dovrebbe aggirarsi nell'intorno dei 20 W.
5.022 3 5 8
[8] Re: Modifiche su alimentatore da banco made in China
Messaggioda Foto UtenteElectrofly138 » 22 feb 2016, 19:57
Ho capito! meglio lasciare tutto com'è. :ok:
Grazie a tutti delle info. O_/
23 2
[9] Re: Modifiche su alimentatore da banco made in China
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 feb 2016, 20:55
Per imparare potresti autocostruirti un semplice alimentatore duale da affiancare al cinese.
5.022 3 5 8
