Led a ritmo di musica Tip31
[1] Led a ritmo di musica Tip31
Messaggioda Foto UtenteValter » 22 feb 2016, 19:20
Ciao a tutti, da poco ho realizzato questo circuito per far lampeggiare 4 led bianchi a ritmo di musica, il lampeggio è perfetto il problema è che lampeggiano solo se metto il volume a palla, invece se tengo il volume basso o collego il jack al telefono la luce dei led non si vede quasi per niente.
Avete qualche consiglio per aumentare la sensibilità del circuito in modo che lampeggi anche a volume più basso?
Foto UtenteValter
[2] Re: Led a ritmo di musica Tip31
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 feb 2016, 19:46
È tornato il famigerato circuito del tip31 (c'è anche quello con il tip41) #-o
Leggi qui: http://www.electroyou.it/tardofreak/wik ... -di-musica
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Led a ritmo di musica Tip31
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 feb 2016, 20:44
Valter ha scritto:... il lampeggio è perfetto ...
||O
73,9k 8 12 13
[4] Re: Led a ritmo di musica Tip31
Messaggioda Foto UtenteFlamber » 22 feb 2016, 21:59
Valter ha scritto:Ciao a tutti, da poco ho realizzato questo circuito per far lampeggiare 4 led bianchi a ritmo di musica, il lampeggio è perfetto il problema è che lampeggiano solo se metto il volume a palla, invece se tengo il volume basso o collego il jack al telefono la luce dei led non si vede quasi per niente.?
Dovresti sorprenderti del contrario, così quel circuito non funziona.
Valter ha scritto:Avete qualche consiglio per aumentare la sensibilità del circuito in modo che lampeggi anche a volume più basso?
Inizierei con il cercare di capire cosa è un transistor a giunzione. Manca una rete di polarizzazione, anche minima, che si degna di questo nome. Poi, magari, al posto dei TIP31, potresti usare qualcosa di successivo alla seconda guerra mondiale :D
Foto UtenteFlamber
194 3
