scorrimento, varia la potenza reattiva?
[1] scorrimento, varia la potenza reattiva?
Messaggioda Foto Utentefireshark » 22 feb 2016, 19:22
Buongiorno, qualcuno mi saprebbe spiegare perché aumentando lo scorrimento di una macchina asincrona dovrebbe assorbire più potenza reattiva? Non riesco proprio a capire cosa c'entra lo scorrimento con la potenza reattiva. La potenza reattiva la associo alla reattanza trasversale del circuito equivalente, per la magnetizzazione , ma in questo caso lo scorrimento non compare. L'unico parametro che assorbe Q in cui compare s sarebbe la reattanza di dispersione secondaria, che posso vedere come s*Xds (dove Xds è quella che avrei a rotore bloccato e quindi a frequenza di rete). Ci si riferisce a quella?
[2] Re: scorrimento, varia la potenza reattiva?
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 9 mar 2016, 12:03
Ciao, ho verificato le ultime prove fatte in laboratorio e in effetti Q aumenta leggermente quando man mano che si carica il motore oltre la potenza nominale a parità di tensione e frequenza.
Ciò è dato dal fatto che i parametri trasversali e a secondario del circuito equivalente non sono costanti, ma variano con scorrimento e temperatura. Purtroppo molti si dimenticano di spiegarlo.
Ciò è ben spiegato nel testo di T.A. Lipo e del prof. Bianchi
Foto Utentegelex911
114 3 7
[3] Re: scorrimento, varia la potenza reattiva?
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 9 mar 2016, 12:09
A vuoto il cosFI è bassissimo (Q altissimo) a carico si alza il cosFi (e si abbassa Q).
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[4] Re: scorrimento, varia la potenza reattiva?
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 9 mar 2016, 12:55
Non proprio, diciamo che a vuoto la parte attiva della potenza assorbita è piccola rispetto alla componente reattiva, mentre a carico è grande e
cos \phi = \frac{P}{\sqrt{(P^2+Q^2)}}   = \frac{P^2}{P^2+Q^2}  = 1 - \frac{Q^2}{P^2+Q^2}
con P potenza attiva assorbita
e Q potenza reattiva
Ricordando il triangolo delle potenze
-quando il carico è "elevato" in un trifase il fattore di potenza tende a 0,9, ovvero fi = 25°, ovvero P>>Q
-a vuoto in un trifase il fattore di potenza sta su 0,2 - 0,3, ovvero fi=75° circa, ovvero Q>>P.
Ricordo infine che in un sistema trifase bilanciato la grandezza Q è fittizia.
Foto Utentegelex911
114 3 7
[5] Re: scorrimento, varia la potenza reattiva?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 mar 2016, 13:20
fireshark ha scritto: perché aumentando lo scorrimento di una macchina asincrona dovrebbe assorbire più potenza reattiva?
Aumenta la corrente assorbita, quindi aumenta la potenza reattiva dovuta alla reattanza di dispersione
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a Macchine elettriche
