UPS: avvolgime trasformatore collegato in corrente continua?
[1] UPS: avvolgime trasformatore collegato in corrente continua?
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 25 feb 2016, 10:03
Salve EY,
(Sono sicuro che in passato ho già creato un altro post per questo trasformatore ma non lo riesco a trovare nemmeno con il tasto cerca sorry )
Facendo pulizie ritrovo questo trasformatore che ha una resistenza al primario sia 230V che 115V di 0,0ohm (se collegato direttamente alla rete scattano gli interruttori magnetici).
Dati riportati sul trasformatore:
Mode: RT-4000B
Chan shun Electric industrial
Ho provato ad alimentare con un variac ma dopo i 7-8V sembra inizia ad ''entrare in cortocircuito''. Allorché decido di controllare gli avvolgimenti (levo i vari cartoncini, nastri ecc) ma gli avvolgimenti, almeno quelli del primario, sembrano essere in buono stato.
Decido di alimentare il trasformatore con un'impedenza in serie (una lampada da 40/60W) ed al secondario ottengo tensioni normali (11V e 20V circa se non ricordo male).
Ricordo che il mio amico che mi diede il trasformatore mi disse che apparteneva a un piccolo UPS(immagino domestico) e che un polo della/e batteria/e era collegato al trasformatore. (Non gli diedi molto ascolto)
Decido di svolgere ricerche online e trovo questo:
Link UPS
Come si nota a Pag 4, interpretando lo schema, sembra proprio che il positivo batteria vada collegato al primario (115-220Vac) e al secondario del trasformatore.
Che trasformatore ho? Qualcuno potrebbe spiegarmi il perché di questa cosa?
Grazie O_/
597 4 6
[2] Re: UPS: avvolgimenti trasformatore in corrente continua?
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 25 feb 2016, 15:29
Ecco due foto per rendere l'idea, sembra un normale trasformatore
Avvolgimento Primario (non fate caso ai cavi scollegati, sono 0-115-220V)
Sotto Avvolgimento Primario, sopra il secondario.
597 4 6
[3] Re: UPS: avvolgime trasformatore collegato in corrente conti
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 25 feb 2016, 16:11
Hai un normalissimo trasformatore , dovrebbe essere a presa Centallo sulla bassa tensione. Non so oggi se usano la tecnologia switcing ma anni fa (70-80) era la prassi. In pratica sul centrale avevi la massa e i laterali li alimentari col positivo alternativamente in modo da creare sul secondario (220 V) una alternata simile a quella di rete .
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[4] Re: UPS: avvolgime trasformatore collegato in corrente conti
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 25 feb 2016, 22:22
Confermo che anche un po' più di recente (anni '90, ma credo anche dopo, e non escluderei al giorno d'oggi) si è continuata ad usare quella tecnica (un po' arcaica).
Per quanto ho visto però si faceva il contrario (e mi sembra anche nello schema linkato): la presa centrale era collegata al positivo, i due avvolgimenti hanno un transistor ciascuno verso massa, i due transistor vengono accesi alternativamente a 50 Hz (eventualmente cambiando il duty-cycle per avere un valore RMS costante).
La polarità diversa sicuramente dipende dal tipo di transistor utilizzato.
Questa configurazione, comunque, ha il vantaggio di non richiedere pilotaggi slegati da massa, e se si usano MOSFET non occorrono nemmeno diodi di ricircolo aggiuntivi. Naturalmente si sfrutta solo metà dell'avvolgimento a bassa tensione.
2.970 2 4 5
[5] Re: UPS: avvolgime trasformatore collegato in corrente conti
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 26 feb 2016, 19:59
okay grazie mille :ok:
TITAN ha scritto:Hai un normalissimo trasformatore
Quindi se alimentassi il primario (avvolgimento di sezione maggiore) dovrei avere i diversi secondari come un normale trasformatore?
non capisco perche presenta una resistenza così bassa da far intervenire le protezioni magnetotermiche #-o
Edit: (collegamento avvolgimento primario con in serie una lampada da 40-60W) Ho provato a collegare un piccolo utilizzatore(lampadina 24 V) ai secondari ma non funzionava...
Ultima modifica di Foto Utentedanielepower il 26 feb 2016, 20:11, modificato 1 volta in totale.
597 4 6
[6] Re: UPS: avvolgime trasformatore collegato in corrente conti
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 26 feb 2016, 20:10
La sezione maggiore la hai sulla bassa tensione .
Normalmente in un trasf. Il primario è sul 220 V.
In un inverter il primario è sui 12v.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[7] Re: UPS: avvolgime trasformatore collegato in corrente conti
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 26 feb 2016, 20:13
TITAN ha scritto:La sezione maggiore la hai sulla bassa tensione .
Nel link l'alimentazione a 220V-115V era nel avvolgimento con sezione maggiore a quanto pare...
597 4 6
[8] Re: UPS: avvolgime trasformatore collegato in corrente conti
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 26 feb 2016, 20:16
Credimi che è così.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[9] Re: UPS: avvolgime trasformatore collegato in corrente conti
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 26 feb 2016, 20:32
Okay.
Dalla seconda foto in [2], quali, secondo te, sono quindi i cavi da alimentare a 220 V?
I cavi blu e quello nero centrale?
EDIT: nel frattempo che aspettassi la tua risposta ho alimentato tramite variac il cavo blu e "nero centrale"; Funziona =D> Grazie infinite
597 4 6
[10] Re: UPS: avvolgime trasformatore collegato in corrente conti
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 26 feb 2016, 21:04
Se non c'è scritto nulla come faccio a saperlo ?
Bisogna provare anche con tester o al limite se sai la tensione di uscita sulla bassa tensione lo alimenti con una tensione alternata uguale e vedi sul primario dove hai i 220 v.avendo il variac sei facilitato. Bene comunque se hai risolto.ciao
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
Torna a Macchine elettriche
