buongiorno, mi è venuto un altro dubbio relativo agli amplificatori differenziali. Supponendo di avere un circuito del genere :
Nell'analisi in bassa frequenza, per determinare il taglio di frequenza inferiore, la capacità C1 (di bypass) deve essere considerata nell'analisi o no? Solitamente splitto il circuito in due semicircuiti (ponendo gli emettitori a massa - analisi differenziale) e studio soltanto il semi-circuito che contiene il carico. In tal caso andrei a studiare il circuito "a destra" però la capacità di bypass si trova nel semi-circuito a sinistra..va considerata o no? Grazie
amplificatore differenziale con capacità di bypass
1 messaggio
1 messaggio
