pic18f14k50 con pickit3
[1] pic18f14k50 con pickit3
Messaggioda Foto Utentespivo » 3 mar 2016, 22:47
Ciao a tutti,
vorrei programmare il PIC del titolo con il mio pickit3, prima di bruciare tutto ho letto un po' in giro e tra le tante cose ho trovato questo: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41342E.pdf
mi ha incuriosito la nota sulla prima pagina dove dice che la tensione su PGD e PGC deve essere limitata a 3.3V, infatti nella figura sotto (2-1) è disegnato un level translator.
La mia domanda è:
a dare la tensione corretta ci pensa già il pickit o devo procurami un level translator?
Grazie a tutti ciao Ivo O_/
Foto Utentespivo
375 1 12
[2] Re: pic18f14k50 con pickit3
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 mar 2016, 1:43
Il micro lavora a 3V3: lo alimenti a questa tensione e non dovresti avere problemi.
Il traslatore di livello della figura 2-1 fa riferimento ad un caso in cui la tensione di alimentazione di tutto il circuito sia di 5 V, che sarebbero troppi per il microcontrollore.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: pic18f14k50 con pickit3
Messaggioda Foto Utentespivo » 6 mar 2016, 21:35
Scusate il ritardo.
Su questo manuale del Pickit3 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/52116A.pdf a pag. 68 ho trovato lo schema, dal quale penso di aver capito che il pickit programma i micorcontrollori con la loro tensione grazie ai 74lvc1t45.
Per me sarebbe molto comodo alimentare questo PIC a 5V visto volevo provarlo a connettere con l'USB.
Ora credo di avere solo due soluzioni per programmare "in-circuit" questo PIC alimentandolo a 5V:
1) mettere dei diodi zener da 3V3 su PGD e PGC per limitare il tensione in entrata;
2) togliere l'alimentazione del PIC (5V) e alimentarlo a 3V3 con il pickit3 solo mentre programmo.
Grazie e ciao a tutti
P.S. cercando in "internet" ho trovato alcune immagini tipo quelle che ho allegato, dove si sembra ignorare quanto si dice nel Flash Memory Programming Specification del mio PIC.
Foto Utentespivo
375 1 12
[4] Re: pic18f14k50 con pickit3
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 mar 2016, 23:16
Infatti basta programmare il micro facendo in modo che la tensione arrivi dal pickit ed il gioco è fatto.
73,9k 8 12 13
[5] Re: pic18f14k50 con pickit3
Messaggioda Foto Utentespivo » 7 mar 2016, 17:40
Grazie mille, faro così.
Foto Utentespivo
375 1 12
