Phon funzionante sia a 115 V che a 230 V
[1] Phon funzionante sia a 115 V che a 230 V
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 5 mar 2016, 12:23
Salve forum, avrei bisogno di un aiutino per ripristinare il funzionamento di un phon a 230 V.
Spiego: l'aggeggio ha la possibilità, tramite un commutatore, di funzionare sia a 115 che a 230 V e ha 2 velocità.
Purtroppo il commutatore è stato ruotato più volte e, non avendo nessun tipo di riferimento stampato, ora non so più se è stato selezionato il 115 o il 230 V
Ho smontato l'apparecchio che ha una potenza max di 1200 W e misurando la resistenza tra il filo bianco e gli altri mi trovo rispettivamente una resistenza di circa 27 ohm in un senso e circa 13 nell'altro.
Ora, essendo P = V x I a 230 V
ricavo una I =5,2 A
ed essendo R = V / I = 44 ohm
I conti non mi tornano ma sicuramente ho tralasciato qualcosa.
Potete aiutarmi a capire quale valore di resistenza selezionare per il funzionamento a 230 V?
Grazie a tutti.
Immagine
Immagine
16 7
[2] Re: Phon funzionante sia a 115 V che a 230 V
Messaggioda Foto Utenteibra » 5 mar 2016, 12:32
a rigor di logica direi quella più alta
per avere la stessa potenza con tensione più alta vien da sé che anche la resistenza debba essere quella più alta
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: Phon funzionante sia a 115 V che a 230 V
Messaggioda Foto Utenteslashino » 5 mar 2016, 12:41
Per ragionare come volevi fare tu, non dovresti tenere conto del valore efficace della tensione di rete?
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
[4] Re: Phon funzionante sia a 115 V che a 230 V
Messaggioda Foto Utenteibra » 5 mar 2016, 12:43
dici a me o a Foto Utentemachopicho :?:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: Phon funzionante sia a 115 V che a 230 V
Messaggioda Foto Utentekyexim » 5 mar 2016, 12:45
Eliminato quoting inutile.
Hai misurato in continua, il valore è la sola resistenza del filo.
Foto Utentekyexim
213 3
[6] Re: Phon funzionante sia a 115 V che a 230 V
Messaggioda Foto Utenteibra » 5 mar 2016, 12:48
non sapevo che si potessero misurare anche in alternata :roll:
:mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[7] Re: Phon funzionante sia a 115 V che a 230 V
Messaggioda Foto Utenteibra » 5 mar 2016, 12:52
quel tipo di resistenze non sono facilmente misurabili mentre stanno lavorando
che poi lo si faccia in continua o in alternata il problema è sempre lo stesso
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[8] Re: Phon funzionante sia a 115 V che a 230 V
Messaggioda Foto Utentecarloc » 5 mar 2016, 13:17
machopicho ha scritto:...
...[/fcd]
:D ... il coefficiente di temperatura del filo con cui è realizzata la resistenza ;-)
Misurando a freddo misuri un valore più basso, la maggior parte dei metalli aumenta la resistenza di qualcosa intorno a 0,4%/°C, con i valori che hai misurato
\Delta T \approx \frac{44\;\Omega}{27\;\Omega} \times \frac{1000}{4}\approx 400\text\;^\circ{C}
che sembra una temperatura ragionevole.
Appena "rallenta" un po' la ventola in un phon generalmente si vede la resistenza che comincia a emettere nel profondo rosso :mrgreen: e siamo giusto a 400...500°C
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[9] Re: Phon funzionante sia a 115 V che a 230 V
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 5 mar 2016, 14:43
Le misurazioni sono state fatte a phon spento.
Del resto, non sapendo come impostare il selettore, ho paura do gremare il phon.
16 7
[10] Re: Phon funzionante sia a 115 V che a 230 V
Messaggioda Foto Utenteibra » 5 mar 2016, 14:46
ibra ha scritto:a rigor di logica direi quella più alta
Ti sarà sfuggita :-P
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
