Problema con un lampadario doppia fase
[1] Problema con un lampadario doppia fase
Messaggioda Foto UtenteDeroFranco » 9 mar 2016, 15:01
Ciao a tutti
spiego in breve il mio problema.
Da qualche tempo in una stanza di casa dove ho due punti luce con due lampadari ho notato che uno dei due lampadari non funziona più.
Incuriosito dal fatto, dopo aver provato a sostituire le lampadine ho provato a verificare cosa fosse accaduto ed ho scoperto quanto segue:
Quando accendo con l'interruttore un lampadario si attiva regolarmente nel secondo invece non risulta essere presente la fase in nessuno dei due fili :shock:
Quanto invece vado spegnere con l'interruttore nel lampadario che non va ho fase in entrabe i fili :shock: :shock:
Tutto il resto dell' impianto di casa funziona regolarmente solo questa stanza ha questo guasto...
Mi sapete dare qualche indicazione.
[2] Re: Problema con un lampadario doppia fase
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 9 mar 2016, 15:08
Da quello che scrivi, è una mancanza del neutro in quello specifico circuito. Controlla nella scatola di derivazione le giunte.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[3] Re: Problema con un lampadario doppia fase
Messaggioda Foto UtenteDeroFranco » 9 mar 2016, 16:58
Grazie Pierluigi,
Il fatto è questo prima funzionava tutto alla perfezione ora invece qualcosa deve essere accaduta. Ho verificato la scatola ed è tutto ok. La cosa che mi fa strano è che se metto l'interruttore su off mi ritrovo due fasi nel porta lampada...
[4] Re: Problema con un lampadario doppia fase
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 9 mar 2016, 17:32
Mi ripeto, due fasi nel portalampada succede per mancanza di neutro.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[5] Re: Problema con un lampadario doppia fase
Messaggioda Foto UtenteDeroFranco » 9 mar 2016, 17:39
Potrebbe essere andato in corto il neutro e da i alche parte contatto con la fase? Perché prima tutto funzionava, o magari un difetto nell'interruttore?
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
