Un saluto a tutti, sono in possesso di una macchina impastatrice trifase ma l'impianto elettrico a cui la devo collegare è monofase. data questa situazione volevo acquistare un inverter con entrata mono e uscita trifase. è possibile? me lo consigliate? avrei bisogno di qualche suggerimento dato la mia scarsa esperienza in quest'ambito..
vi riporto i dati di targa della macchina:
marca: Fimar
Modello: IM38FN405T
Serial Nr: 110403072
Anno: 2011
400V
3 ~
1500W
50Hz
IPX3 (non so cosa sia)
114,00Kg
Grazie in anticipo per i consigli
inverter per macchina trifase?
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
11 messaggi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
vi spiego meglio cosa mi frulla per la testa: l'impianto in questione prevede il trifase infatti ha le 3 fasi ma anche la terra e il neutro dove serve ma il contratto è un monofase (dunque ho 3 fase a 230 ma non sfasate tra loro) con potenza 8Kw, sapevo che tramite un'inverter e collegando la morsettiera del motore a triangolo era possibile far funzionare il tutto ma non avendolo mai fatto vorrei sentire i vostri pareri ed esperienze
Ultima modifica di
admin il 11 mar 2016, 0:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata inutile autocitazione integrale
Se il motore ha la possibilità i cambiare il collegamento da 400V stella a 230V triangolo si può metter l'inverter con ingresso monofase 230V,
se invece il motore non permette i modificare il collegamento si può fare precedere all'inverter un trasformatore o autotrasformatore da 230V a 400V con un inverter monofase a 400V
giannid19,
che sara' difficile da trovare.
Molti inverter con ingresso trifase a 400 V possono funzionare anche con l'alimentazione monofase a 400 V, in questo caso di consiglia di aumentare di una taglia l'inverter, per compensare il maggior ripple con una maggior capacita' di condensatori nell'inverter piu' grosso.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Piro ha scritto: sapevo che tramite un'inverter e collegando la morsettiera del motore a triangolo era possibile far funzionare il tutto ma non avendolo mai fatto vorrei sentire i vostri pareri ed esperienze
Si può fare , come ti hanno già risposto.
Ma la tua impastatrice ha una sola velocità , vero ?
( di quel modello esiste anche quella a due velocità, siccome )
claudiocedrone ha scritto::-) No, non esistono inverter con ingresso monofase 230 V e uscita trifase 400 V.
Come no? Incorporano un PFC, sono meno comuni. Gli inverter per UPS come fanno con 24/48V di batteria ad erogare 230Vac?
fiori2,
un inverter per motore di una impastatrice alimentato a 230 V monofase e con uscita 3x400 V non esiste.
Esistono inverter di tutte le tipologie, anche con trasformatore, ma sono assolutamente improponibili e inadatti per una impastatrice.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
Scusate l'intrusione... Ma se l'impianto prevede il trifase ed il contratto é monofase, non é ancora piú semplice chiedere il trifase al gestore elettrico?
PaoloLiutaio
1.228 2 6 11 - Frequentatore
flori2 ha scritto:claudiocedrone ha scritto::-) No, non esistono inverter con ingresso monofase 230 V e uscita trifase 400 V.
mario_maggi ha scritto:fiori2,
Mario
Sono rincuorato Mario
Poi una domanda
Per PFC intendendevi il Power Factor Correction ? Che ha un' altra funzione o qualcos'altro ?
PaoloLiutaio ha scritto: Ma se l'impianto prevede il trifase ed il contratto é monofase, non é ancora piú semplice chiedere il trifase al gestore elettrico?
Se avesse anche altri macchinari ad alimentazione trifase, forse si. Se ha solo questa impastatrice, immagino che non convenga proprio.
Ormai l' utente mi sembra che non si faccia più vivo, però usando l' inverter ha un vantaggio non indifferente che quello di poter variare la velocità della macchina che per gli impasti a volte è addirittura necessario per fare un buon lavoro
Ovviamente , questo lavoro, abbastanza veloce da realizzare se lo dovrebbe far fare da qualcuno, visto che da solo, probabilmente non è capace, come lui ha dichiarato
11 messaggi
