Modifica supporto doppio LNB
[1] Modifica supporto doppio LNB
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 11 mar 2016, 16:16
Buongiorno a tutti dovrei modificare una parabola Penta 85, con doppio LNB a singolo LNB. Il singolo supporto in PVC, porta LNB non è possibile trovarlo, a meno che non si acquisti una nuova parabola, mi viene il dubbio, ma non ne sono proprio sicuro, che il porta LNB doppio esistente, smontandolo, si possa adattare il singolo pezzo come se fosse l'originale. Mi potete dare conferma.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[2] Re: Modifica supporto doppio LNB
Messaggioda Foto Utenteibra » 11 mar 2016, 20:04
Puoi sempre lasciare l'LNB rimasto lì dov'era. Se riceveva prima non vedo che problemi ci siano.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: Modifica supporto doppio LNB
Messaggioda Foto Utenteibra » 11 mar 2016, 22:34
La Penta 85 mi risulta essere della Fracarro, giusto? Hai provato a chiedere a loro se possono darti il pezzo che ti serve? (no) :roll:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[4] Re: Modifica supporto doppio LNB
Messaggioda Foto Utenteangus » 12 mar 2016, 12:21
Pierluigi2002 ha scritto:il porta LNB doppio esistente, smontandolo, si possa adattare il singolo pezzo come se fosse l'originale. Mi potete dare conferma.
Confermo.
Tra l'altro il kit DFP85 è formato da una staffa e UN SOLO supporto, l'altro è uguale e si recupera dall'antenna con singolo lnb.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[5] Re: Modifica supporto doppio LNB
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 12 mar 2016, 12:22
La penta 85 è della Fracarro, ho provato a chiedere ad un paio di fornitori, ma non esiste un pezzo di ricambio per quanto riguarda il supporto singolo, mentre il supporto doppio è gestito in magazzino dei grossisti.
Per questo motivo chiedevo nel post 1
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[6] Re: Modifica supporto doppio LNB
Messaggioda Foto Utenteibra » 12 mar 2016, 12:27
Ah ok. Ma se lasci quell'LNB nella posizione in cui era riceve tutto ugualmente, no?
E' chiaro che se fosse centrato sul fuoco, quindi con supporto singolo come volevi tu, andrebbe meglio, ma se andava bene prima come in dual-feed secondo me non ti conviene spostarlo e magari ricentrare la parabola. Non so se mi sono spiegato ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[7] Re: Modifica supporto doppio LNB
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 12 mar 2016, 12:30
Confermo.
Scusa Angus mi è sfuggito il tuo post, e da quello che mi scrivi, è come pensavo, quindi l'originale supporto per un LNB è già sulla parabola !
Posso dire se è cosi, che cercavo l'asino, e c'ero a cavallo :D
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[8] Re: Modifica supporto doppio LNB
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 12 mar 2016, 12:32
Vedo che mi hai letto nel pensiero. Con i canali in HD non si butta via niente.
Perche, dove sta il problema !
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[9] Re: Modifica supporto doppio LNB
Messaggioda Foto Utenteangus » 12 mar 2016, 12:35
Pierluigi2002 ha scritto:quindi l'originale supporto per un LNB è già sulla parabola !
Sì esatto, il kit contiene la staffa e un solo supporto (ce l'ho qui sotto il naso).
Quindi puoi compare il Kit, buttare la staffa e quel supporto è uguale a quello della parabola con singolo lnb.
:ok:
Pierluigi2002 ha scritto:Posso dire se è cosi, che cercavo l'asino, e c'ero a cavallo :D
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[10] Re: Modifica supporto doppio LNB
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 12 mar 2016, 12:45
Senza comprarlo posso usare quello che ho sulla parabola, dato che devo sostituire anche il convertitore (LNB H/V H/V) dovrei assicurarmi che LNB sia strutturato come quello esistente (adesso sono due) di modo che non servano le riduzioni, quelle le ho gettate davvero.
Ho sentito il grossista e di questi LNB H/V H/V in magazzino ha una marca e un modello con fattore di rumore 0,3 db, sarebbe meglio uno 0,1 db, cosa ne pensi.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
Torna a Telecomunicazioni
