Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzionano?
[1] Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzionano?
Messaggioda Foto UtentePinosan » 15 mar 2016, 16:23
Salve a tutti
Mi sto costruendo una plafoniera Led per il mio acquario, sto usando questi driver per pilotare 8 file di Led 12x3W.
https://www.meanwell-web.com/en/product ... t/LDD-700H
ho montato questi driver su di una basetta, questa:
http://coralux.net/?wpsc-product=ldd-5-driver-board
fatto questo ho collegato all'uscita led della basetta una fila di Led, poi ho collegato la basetta ad un alimentatore da 24 V
ma non succede nulla
Vi chiedo qualcuno sa se è possibile verificare il funzionamento di questi driver
Foto UtentePinosan
-2 2
[2] Re: Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzion
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 15 mar 2016, 21:45
I regolatori MW sono di tipo step down, quindi la massima tensione in uscita e minore di quella in ingresso.
I 12 led, considerando una Vf di 3V, fanno in serie 36V, quindi per alimentarli correttamente i 24 V non bastano, ne servono almeno 38-40... meglio arrivare a 48V che un valore standard (anche due da 24 in serie purché siano uguali)
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[3] Re: Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzion
Messaggioda Foto UtentePinosan » 16 mar 2016, 2:19
scusa mi sono sbagliato l'alimentatore è di 48V è L' SP-320-48
Ogni led da 3W funziona a 3.2-3.7 V quindi è per 12/13 Led.
il problema è che non arriva corrente ai led.
Ho misurato l'uscita per i led con il tester ma niente non c'è tensione
Foto UtentePinosan
-2 2
[4] Re: Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzion
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 16 mar 2016, 11:02
Per test puoi alimentare anche un solo led, il driver è a corrente costante.
A vuoto dovrebbe erogare la massima tensione >50V altrimenti non resta che pensare che sia guasto.
Hai altri drivers? se si gli altri come vanno? Proverei il driver senza la basetta, potrebbe esserci qualcosa che non va a livello PCB, per esempio un corto o un interruzione.
Secondo Il data sheet il pin del PWM lasciato open dovrebbe mettere il driver in ON, però tu prova comunque a pilotare il pin con una tensione fissa di 5Vdc, non si sa mai...
Alberto
2.009 3 5
[5] Re: Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzion
Messaggioda Foto UtentePinosan » 16 mar 2016, 14:21
ne ho dieci! tutti montati su due PCB da 5
quindi ne dissaldo uno e lo collego all'alimentatore, e poi misuro la corrente in uscita?
Foto UtentePinosan
-2 2
[6] Re: Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzion
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 16 mar 2016, 14:47
si, fai tutte le prove che ti ho indicato nel post precedente, attenzione a non sbagliare polarità!
Collega prima un solo led e poi se funziona tutta la serie. La tensione con i leds collegati dipende dalla loro Vf, la corrente dovrebbe essere quella di targa, 0,7A.
Alberto
2.009 3 5
[7] Re: Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzion
Messaggioda Foto UtentePinosan » 16 mar 2016, 15:28
Ho provato senza la basetta è funziona, il led si accende
quindi a questo punto il problema è sul PCB
possibile che due PCB siano entrambi difettosi?
Foto UtentePinosan
-2 2
[8] Re: Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzion
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 16 mar 2016, 15:34
Mi sembra poco probabile, ma visto che il problema è li, ti conviene dissaldare tutti i moduli e ricontrollare le piste a vista e col multimetro.
Alberto
2.009 3 5
[9] Re: Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzion
Messaggioda Foto UtentePinosan » 16 mar 2016, 16:09
credo che li staccherò tutti.
se li volessi inserire su un PCB che schema dovrei seguire?
mi potresti dare una mano?
Foto UtentePinosan
-2 2
[10] Re: Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzion
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 16 mar 2016, 16:22
Certo che ti do una mano. :D Credo che convenga trovare il problema sul PCB e correggerlo a mano piuttosto che filare tutto.
Alberto
2.009 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 184 ospiti
