Rele statici,triac e dimmer
[1] Rele statici,triac e dimmer
Messaggioda Foto UtenteFabioNight » 16 mar 2016, 21:48
Ciao a tutti...mi sto cimentando nella progettazione di un piccolo controllo luci con plc siemens...
Vorrei poter controllare ON OFF delle luci di casa e , su alcune , poterne regolare l'intensità luminosa...
il tutto da plc...
Qualcuno mi può gentilmente spiegare la differenza tra triac e rele a statico?
Potete aiutarmi inoltre sulla scelta di quali di questi componenti utilizzare per il mio progetto e per quale motivo?
Per poter regolare invece la luminosità come mi suggerite di fare?
Un grazie a tutti!!!!!! :D
15 3
[2] Re: Rele statici,triac e dimmer
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 mar 2016, 22:55
Un relè a stato solido (SSR) è basato su un triac "zero crossing"
(cioè commuta solo al passaggio per lo zero della tensione)
mentre si usa un triac per parzializzare la forma d'onda alternata.
Ovviamente quest'ultimo offre una più fine possibilità di dimmer
rispetto ad una soluzione con SSR.
Con un PLC poi la vedo dura generare comandi On-Off a 100Hz
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Rele statici,triac e dimmer
Messaggioda Foto UtenteFabioNight » 17 mar 2016, 1:35
Mmm non capisco molto....tu come mi suggeriresti di gestire la cosa?
15 3
[4] Re: Rele statici,triac e dimmer
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 mar 2016, 7:38
Gestire delle lampade On-Off con un PLC è semplice
(a parte i cablaggi), ma se vuoi anche dimmerarle
non lo è più.
L'idea di usare SSR comporta un controllo a 100Hz
(controllo On-Off della singola semionda) troppo rapido per un PLC.
Forse è possibile utilizzare dimmer commerciali,
modificandoli per essere comandati dal PLC
(con chiusura temporizzata di un contatto).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Rele statici,triac e dimmer
Messaggioda Foto UtenteFabioNight » 17 mar 2016, 9:06
Ah benissimo ora ho capito meglio grazie!!!
Tu come le gestiresti in on off?triac o ssr?
15 3
[6] Re: Rele statici,triac e dimmer
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 mar 2016, 11:35
Per i dimmer penso a roba come questa.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
