Buongiorno a tutti,
devo realizzare l'impianto di una piccola officina in uno stabile che comprende anche l'abitazione del titolare, quest'ultima già dotata di impianto elettrico. L'alimentazione dell'impianto dell'officina avverrà dallo stesso contatore previo aumento di potenza contrattuale.
Ho previsto un dispositivo subito a valle del contatore a protezione del montante e il rifacimento del montante di alimentazione verso l'abitazione ... e qui ho scoperto che manca del tutto l'impianto di terra...
Il mio intervento si preconfigura come ampliamento/trasformazione dell'impianto esistente. Sono 'obbligato' a realizzare l'impianto di messa a terra anche per l'abitazione? A livello di dichiarazione di conformità come mi comporto?
Grazie a tutti.
ampliamento impianto - mancanza messa a terra
8 messaggi
per l'officina assolutamente si (ancor di più se ci sono dipendenti). Per l'abitazione a quanto ho capito non ci devi mettere mano quindi direi che non sei obbligato a realizzarlo anche per l'appartamento magari scrivi che il tuo incarico è limitato all'officina ma segnala per scritto che anche l'abitazione secondo te necessita di adeguamento.
Grazie per la risposta.
Ovviamente per la parte nuova l'impianto di terra verrà realizzato.
Il mio dubbio riguarda eventuali problemi dovuti al fatto che un'ampliamento di un impianto deve presentare una corretta integrazione con quanto già preesistente preservandone funzionalità e sicurezza (anche se in questo caso sembra strano parlare di sicurezza...)
Dipende dall'oggetto del tuo incarico. Il tuo incarico riguarda solo l'impianto elettrico dell'officina, ti derivi a valle del punto di consegna e lasci immutato l'impianto elettrico dell'abitazione, per la quale non sei nemmeno tenuto a saperlo se è conforme o meno, dato che non è oggetto di incarico e non viene interessato dall'intervento. Segnalarlo è solo una tua facoltà.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Approfitto della discussione per intromettermi con una domanda:
Se ci fossero delle masse in comune tra abitazione ed officina (es. tubazioni idriche), il fatto di collegarle a terra nel nuovo impianto per l'officina potrebbe comportare dei rischi aggiuntivi per la sicurezza dell'abitazione? Penso, ad esempio, alla differenza di potenziale tra masse diverse nell'abitazione, in assenza di collegamenti equipotenziali.
Oppure è un'ipotesi cervellotica?
Franco012 ha scritto:Oppure è un'ipotesi cervellotica?
In assenza dell'impianto di terra nell'abitazione è cervellotico preoccuparsi dell'aumento del rischio: sarebbe quasi come se valutassimo il rischio di distrarre l'autista conversando con lui quando sta guidando bendato!
Franco012 ha scritto:Grazie,Goofy, l'esempio che hai citato è... illuminante nella sua semplicità.
A parte questo comunque non , non c'è aumento di rischio.
Masse estranee, collegata oppure no a terra dall'altro lato, puoi pensare che ci siano sempre, indipendentemente da quel che fai tu dal tuo lato.
8 messaggi
