Forafresatrice SCM RD110
[1] Forafresatrice SCM RD110
Messaggioda Foto Utenteantennae » 26 mar 2016, 11:00
Salve a tutti, mi chiedevo se qualcuno del forum avesse familiarità con questa macchina in quanto
nemmeno con l'aiuto del tecnico stiamo riuscendo a venire a capo di un problema, la macchina si avvia ma dopo qualche secondo sul programma di controllo (Xilog Plus + KVara) viene visualizzato il messaggio d'errore Cuffia non a riposo e si arresta
il fine corsa della cuffia è di tipo meccanico prodotto da Pizzato Elettrica S.r.l. , è stato controllato e funziona ed il suo segnale arriva correttamente fino al controllo numerico (pin 506)
Qualche idea ?
Foto Utenteantennae
38 3
[2] Re: Forafresatrice SCM RD110
Messaggioda Foto UtenteJackd » 30 mar 2016, 17:45
Ciao, non ho esperienza con quel modello specifico, ma con un altro prodotto della SCM, sempre macchina a tre assi, dopo una mezza giornata persa a tentativi, è saltato fuori che si era lesionato un cavo in fibra ottica che collega una scheda di i/o montata sulla parte che si sposta, al plc sul quadro a terra.
A noi dava come se si fosse premuto uno dei sensori anti schiacciamento, probabilmente hai un problema analogo.
Codice: Seleziona tutto
[code=php]per il codice a colori[/code]
Foto UtenteJackd
794 4 7
Torna a Macchine elettriche
