VMware Player
Linguaggi e sistemi
[1] VMware Player
Messaggioda Foto Utenteslashino » 27 mar 2016, 0:46
Salve a tutti,
voglio eseguire un programma per Linux sul mio PC Windows.
Quello che ho a disposizione è una cartella con un bel po' di file in diversi formati, tra cui alcuni in .vmdk.
Leggendo qui (http://www.aranzulla.it/come-aprire-vmdk-773640.html) mi sembra di aver capito che essi sono stati creati con VMware e rappresentano l'l'hard disk della macchina che poi verrà creata per emulare Linux.
Ho pensanto quindi che il programma si trovasse in questo hard disk.
Ho utilizzato per VMware Workstation 12 Player per creare una macchina virtuale che avesse come HD quello definito dai files che posseggo: in pratica ho seguito la guida di Aranzulla che vi ho linkato.
Sono andato fino in fondo e, senza installare effettivamente il sistema operativo sulla macchina virtuale, ho provato a dare uno sguardo live, ma sono davvero poco pratico.
Quindi vi chiedo:
1) La mia "interpretazione" potrebbe essere corretta? Cioè, per accedere al programma devo seguire effettivamente questa procedura?
2) Nel caso in cui sia così, come faccio da Ubuntu a controllare se da qualche parte nalla mia macchina virtuale c'è il programma che mi serve?
Grazie mille :D
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
[2] Re: VMware Player
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 mar 2016, 1:36
slashino ha scritto:per accedere al programma devo seguire effettivamente questa procedura
Quale procedura, a parte quella di apripre VMWare ed eseguire Linux ? :D
slashino ha scritto:come faccio da Ubuntu a controllare se da qualche parte nalla mia macchina virtuale c'è il programma che mi serve?
Da terminale, se sai il nome del file binario o eseguibile:
Codice: Seleziona tutto
$ which 'programma'
altrimenti:
$ whereis 'programma'
oppure cerca tutto riguardo al programma:
$ find / -name '*program*' -print
GUI non so, non uso quell'ambiente desktop ed in generale faccio quasi tutto con il terminale.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: VMware Player
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 mar 2016, 2:20
simo85 ha scritto:GUI non so, non uso quell'ambiente desktop ed in generale faccio quasi tutto con il terminale.
Sborone :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[4] Re: VMware Player
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 mar 2016, 12:59
so che stai scherzando :-) ma se lavori con Linux devi sapere che il terminale è moooooolto più potente della GUI e del click & go.. :D
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: VMware Player
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 mar 2016, 17:36
Lo so, lo ben so. ;-)
73,9k 8 12 13
[6] Re: VMware Player
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 mar 2016, 18:27
OK scusa, non volevo mettere in dubbio la tua esperienza. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: VMware Player
Messaggioda Foto Utenteslashino » 27 mar 2016, 18:35
Ho provato e mi sembra che non ci sia alcun riferimento evidente al programma.
Ma secondo voi è possibile che un programma per Linux venga fornito per Windows nel modo che vi ho descritto?
Cioè, come un insieme di files creati con VMware che fanno le veci dell'hard disk della macchina virtuale sulla quale verrà installato Linux?
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
[8] Re: VMware Player
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 mar 2016, 19:16
slashino ha scritto:come un insieme di files creati con VMware che fanno le veci dell'hard disk della macchina virtuale sulla quale verrà installato Linux?
VMware una macchina virtuale, come VirtualBox (uso quest'ultima per Xp se e quando necessario).
In parole molto, ma molto povere, per quel che ne so una macchina virtuale deve essere in grado di tradurre le chiamate di sistema (syscalls) del sistema operativo ospitato. Questo fa si che sia possibile eseguire/emulare un SO o un programma compilato per un sistema operativo su un altro.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: VMware Player
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 mar 2016, 19:20
E' come avere uno o più PC dentro un solo PC.
73,9k 8 12 13
[10] Re: VMware Player
Messaggioda Foto Utenteslashino » 29 mar 2016, 23:16
Smanettando un po' sono riuscito a creare la macchina virtuale.
Ora questa dovrebbe avere già installato il programma che mi interessa, ma non è presente nella barra delle applicazioni.
Come faccio a sapere cosa dover scrivere da terminale per lanciarlo?
(L'OS è Red Hat)
Grazie mille :-)
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
Torna a PC e informatica
