scegliere il giusto amplificatore per casse
[1] scegliere il giusto amplificatore per casse
Messaggioda Foto Utentegeorgeglootey » 3 apr 2016, 14:50
Salve a tutti! Primo post. Sono appassionato di elettronica, ma vengo da totalmente altra istruzione. La buona volontà c'è, le competenze no.. :D Spero di imparare molto da questo forum.
La mia domanda è:
possiedo due vecchie casse hifi, passive, dal manuale leggo 50W e 6 ohm. Vorrei dare loro una nuova vita attaccandole ad un amplificatore. La rete ne è piena, anche a bassissimo costo.
Come faccio a scegliere quello corretto?
Da un post di un altro utente che aveva la mia stessa problematica, stesse casse, gli è stato consigliato di scegliere un amplificatore con un'impedenza minore di quella delle casse in quanto..
se l'impedenza dei diffusori è più alta di quella per cui è stato progettato l'amplificatore, va bene lo stesso, anzi va meglio. Quindi un amplificatore che funziona bene con diffusori da 4 ohm funzionerà meglio con diffusori da 6 ohm, erogando però una potenza massima inferiore proporzionalmente al rapporto tra le due impedenze, cioè pari a 2/3 di quella che avrebbe erogato con diffusori da 4 ohm.
Però se eroga una potenza di 2/3 minore vuol dire che le casse si sentiranno più basse come volume corretto?
C'è una formula che mi permetta di capire come "dimensionare" le specifiche W e Ohm dell'amplificatore?
Ringrazio chiunque mi possa dare un barlume di luce.. :D
[2] Re: scegliere il giusto amplificatore per casse
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 3 apr 2016, 15:41
La potenza in W dei diffusori è un dato molto approssimativo, forviante, e ritengo, abbastanza inutile. :mrgreen:
La principale causa di rottura del diffusori non è il supermento della potenza nominale
ma l' amplificatore scarso che va in clipping o in limitazione di corrente.
Prenditi un bell' ampli da almeno 100W che possa lavorare a 4ohm o meglio a 2ohm
e non avrai probelmi.
Naturalmente assicurarti che i tuoi diffusori non siano sottodimensionati per il tuo ambiente di ascolto
altrimenti, se hai un ambiente grande, ti troverai facilmente a sovrapilotarli.
Ad un altro utente avevo consigliato questo http://www.ebay.it/itm/TAS5630-2-1-Class-D-300W-150W-150W-Tone-adjust-Amplifier-completed-board-/131499164944?hash=item1e9df60510:g:QuQAAOSwBahVQJjr
La discussione che ti consiglierei di leggere è questa: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=13&t=63121&start=20
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[3] Re: scegliere il giusto amplificatore per casse
Messaggioda Foto Utentegeorgeglootey » 3 apr 2016, 17:03
Grazie mille Alberto per la precisa risposta! Mi sono letto l'altra discussione.
Conta che il mio è un ambiente piccolo..
Ma quindi anche se metterò solo due casse, 50W x 2, dovrei abbondare?
Si, io lo prenderei dalla Cina, tendenzialmente su aliexpress, mi sono sempre trovato bene.
Quindi servirebbe anche un alimentatore da 48V...domanda banale.. ma quanti Ampere? si fa 300W/48V? 6.25 A?
Non riesco a trovare il dato degli Ohm dell'amplificatore che hai indicato, nemmeno nel datasheet. E' un dato che viene indicato? Presumo di si...
[4] Re: scegliere il giusto amplificatore per casse
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 3 apr 2016, 17:12
georgeglootey ha scritto:Conta che il mio è un ambiente piccolo..
Meglio così.. non rischi di dover tirare troppo su il volume ;-)
Melius abundare quam deficere... :lol:
Va bene, è abbondante ma magari un domani potresti cambiare diffusori e te lo ritrovi....
In single ended (come quello suggerito) scende a 2 ohm; nel datasheet c'è il dato e anche i grafici.
Alberto
2.009 3 5
[5] Re: scegliere il giusto amplificatore per casse
Messaggioda Foto Utentegeorgeglootey » 3 apr 2016, 17:35
Perfetto! Grazie mille!
Un ultima considerazione. Tu prenderesti un amplificatore che abbia anche il bluetooth? Così da usarlo con vari dispositivi? perché sempre dalla Cina se ne trovano. Tipo questo che stamane adocchiavo. http://it.aliexpress.com/item/Wireless-Bluetooth-4-0-Audio-Receiver-Digital-TDA7492P-50W-50W-Amplifier-Board-Free-Shipping/32508040175.html
Sempre tenendo conto di sceglierne uno con i giusti Watt eh!
[6] Re: scegliere il giusto amplificatore per casse
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 3 apr 2016, 17:37
Alberto
2.009 3 5
[7] Re: scegliere il giusto amplificatore per casse
Messaggioda Foto Utentegeorgeglootey » 3 apr 2016, 17:52
ah ok! Era per non far aumentare i costi... che già sono abbastanza per due casse vecchie... :D :D
[8] Re: scegliere il giusto amplificatore per casse
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 3 apr 2016, 17:57
Riesci a postarmi marca e modello, oppure una buona foto davanti e dietro?
Alberto
2.009 3 5
[9] Re: scegliere il giusto amplificatore per casse
Messaggioda Foto Utentegeorgeglootey » 5 apr 2016, 10:16
Scusa il ritardo Alberto!
Le casse sono le Sony SS H771, facenti parte del sistema Sony MHC-771.
Dietro è riportato solo il modello e l'impedenza di 6 ohm.
Sono riuscito a trovare questi dati su internet:
Amplifier section
Continuous RMS power output
U.S. model: 50 W + 50 W
(6 ohm at 40 – 20,000Hz,0.8 % THD)
Canadian model: 50 W +50 W (8 ohm at 1 kHz, 5%THD)
Inputs
100 CD/VIDEO IN (phono jacks):
voltage 450 mV,
impedance 47 kilohms
MIX MIC (phone jacks):
sensitivity 1 mV,
impedance 10 kilohms
Outputs
100 CD/VIDEO OUT (phono jacks):
voltage 250 mV
impedance 1 kilohms
PHONES (stereo phone jack):
accepts headphones of
8 ohm or more.
SPEAKER:
accepts impedance of
6 to 16 ohm.
SURROUND SPEAKER:
16 ohm.
SUPER WOOFER:
Voltage 1 V, impedance
1 kilo ohm
[10] Re: scegliere il giusto amplificatore per casse
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 5 apr 2016, 18:04
Quel che hai riportato non sono le caratteristiche delle casse. Credo che quello che ci serve sia invece quanto c'è scritto in fondo alla pagina http://www.manualslib.com/manual/230058 ... =30#manual , dove è scritto "Speaker SS-H771".
Visto che sono abbinate ad un amplificatore 50 + 50 W direi di non allontanarsi troppo da quella potenza.
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
