Calibrazione temperatura saldatore
[1] Calibrazione temperatura saldatore
Messaggioda Foto UtenteFedib » 3 apr 2016, 14:54
Salve a tutti, posseggo un saldatore con temperatura variabile da 200 a 480 C° e la mia intenzione era quella di calibrarla cioè farla corrispondere al meglio al valore che io imposto. Questo è possibile in quanto ha il foro per il potenziometro accessibile dall'esterno. Ho solo due sonde k che vanno nel multimetro una arriva a 300 C° e l'altra a 400 C°, ci ho provato ma è difficile tenerla sulla punta e misurare la temperatura giusta, avete qualche consiglio? Grazie O_/
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[2] Re: Calibrazione temperatura saldatore
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 apr 2016, 15:01
Appoggia la sonda sulla punnta del saldatore a freddo poi prendi uno o due spezzoni di filo di rame rigido e con una pinza fissi la sonda sulla punda attorcigliando il filo di rame in modo che la sonda rimanga stretta alla punta.
7.800 4 6 7
[3] Re: Calibrazione temperatura saldatore
Messaggioda Foto UtenteFedib » 3 apr 2016, 15:50
Non riesco nemmeno in questo modo , sarà che sono incapace ma il multrimetro arriva massimo a 130 e dispari impostata temperatura a 300, ma non è possibile che sia 130 perché lo stagno lo scioglie tranquillamente.
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[4] Re: Calibrazione temperatura saldatore
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 3 apr 2016, 16:07
Per sicurezza misura l'acqua che bolle, dovresti leggere 100°C
Comunque non è importante che la temperatura del saldatore sia precisissima, uno scarto di 10-20 °C è normale.
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[5] Re: Calibrazione temperatura saldatore
Messaggioda Foto UtenteFedib » 3 apr 2016, 16:18
Ho appena provato e mi segna 98-99 C° quindi la sonda è ok :ok: :mrgreen: Si hai ragione è giusto per avere un idea della temp che imposto insomma nulla di precisissimo
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[6] Re: Calibrazione temperatura saldatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 apr 2016, 16:29
:-) Ad ogni modo non è strettamente necessario che la sonda sia a stretto contatto con la punta del saldatore, puoi tenerle poggiate vicine p. es. su una grossa pista di rame (magari di alimentazione su qualche PCB di recupero, così puoi tranquillamente bruciare il supporto e anche scollarla senza danneggiare nulla di utile), dandole preventivamente una grattatina per eliminare eventuali ossidazioni. O_/
[7] Re: Calibrazione temperatura saldatore
Messaggioda Foto UtenteFedib » 3 apr 2016, 16:35
Buona idea proverà anche in questo modo :D , potrei anche provare a metterla in una pallina di stagno sciolta sulla punta in modo che il calore sia uniforme su tutta la sondina oppure rovino tutto ?
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[8] Re: Calibrazione temperatura saldatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 apr 2016, 16:40
:-) Nein ! Evita di stagnare la sonda che poi ti tocca buttarla ! Il rame è un ottimo conduttore di calore e a distanza ravvicinata il calore sarà egualmente uniforme. O_/
[9] Re: Calibrazione temperatura saldatore
Messaggioda Foto UtenteFedib » 3 apr 2016, 16:42
Va benissimo grazie :D appena provo vi aggiorno O_/
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[10] Re: Calibrazione temperatura saldatore
Messaggioda Foto UtenteFedib » 3 apr 2016, 17:00
Mi sa che ho il saldatore andato , temperatura impostata 300 , potenziometro al massimo e il multimetro mi segna 207-205 ,temperatura impostata 400 sempre pot al massimo e mi segna 248-250 :( :(
Mi sembrava strano che abbassando per saldare componenti più delicati avessi difficoltà con piazzole e reofori, saldature fredde, ma forse mi starò sbagliando
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
Torna a Strumentazione
