Circuito elettrico lampada a 2 o più lampadine
[1] Circuito elettrico lampada a 2 o più lampadine
Messaggioda Foto Utentejamesbond007 » 3 apr 2016, 19:55
Ciao mi chiamo Jacopo e sono di Genova, è la prima volta che scrivo nel forum.
Non so se è la sezione giusta.
Nel tempo libero costruisco lampade in legno, non mi intendo molto di elettricità, faccio lampade con circuiti elettrici semplici: collego la spina, cavo, interruttore e portalampada e lampadina.
La mia domanda è: costruire una lampada con lo stesso procedimento cioè (da una presa, un cavo, un interruttore) accendendo non 1 ma 2 o più lampadine insieme. Cosa devo fare esattamente? come sono i collegamenti? Grazie.
[2] Re: Circuito elettrico lampada a 2 o più lampadine
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 apr 2016, 20:14
:-) Se per "insieme" intendi che le due o più lampade devono accendersi e spegnersi contemporaneamente è semplice; dopo spina, cordone e interruttore colleghi tutti i portalampada in parallelo (sai cosa significa ?) occhio però che spina cordone e interruttore (comuni alle n lampade) devono essere dimensionati per tenere tranquillamente l'intensità di corrente complessiva assorbita dal gruppo di lampade (se una lampada assorbe tot A, n lampade uguali tra loro collegate in parallelo assorbiranno tot x n A). O_/
[3] Re: Circuito elettrico lampada a 2 o più lampadine
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 apr 2016, 20:26
Dovresti prevedere un alloggiamento dove eseguire il parallelo dei collegamenti, ovvero derivare due fili di alimentazione per ogni portalampada a partire dai due fili del cordone.
Poi attenzione che nell'era delle norme di prodotto, degli standard e delle certificazioni di qualità, costruire (scopo vendita?) per passatempo e senza alcuna "qualifica" dei dispositivi in legno da alimentare direttamente da rete, non lo vedo particolarmente saggio, non tanto per l'assenza di qualifica [che ho volutamente scritto virgolettato] quanto per la premessa:
jamesbond007 ha scritto:non mi intendo molto di elettricità
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: Circuito elettrico lampada a 2 o più lampadine
Messaggioda Foto Utentejamesbond007 » 4 apr 2016, 22:32
Claudio: Si intendo che si accendano insieme. In parallelo cosa significa esattamente? Di solito uso un cavo normale composto fa filo blu e uno marrone. Però come dici giustamente non penso che un cavo di quel genere possa reggere la tensione di ad esempio 3 portalampade, anche perché come faccio a collegare solo un filo marrone e uno blu a ognuno dei 3 portalampada?
Attilio: I fili di alimentazione come sono esattamente? Posso collegarli poi ad un normale cavo con filo marrone e blu? Vorrei diventare più esperto apposta, perché poi vorrei vendere.
[5] Re: Circuito elettrico lampada a 2 o più lampadine
Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 5 apr 2016, 19:28
Ciao , vedi in foto..
89 2
[6] Re: Circuito elettrico lampada a 2 o più lampadine
Messaggioda Foto Utentejamesbond007 » 5 apr 2016, 21:42
Ciao Sankagiuliano, quindi i due cavi (blu - marrone) che sono interrotti, sarebbero il cavo normale che si collega poi all'interruttore e presa? Se fosse il cavo normale (composto da filo blu e marrone) che si collega al mammut dove poi da lì partono gli altri cavi per i diversi portalampada, in teoria "regge" la tensione di tutti quei portalampada oppure ce ne vuole uno diverso?
[7] Re: Circuito elettrico lampada a 2 o più lampadine
Messaggioda Foto Utente6367 » 5 apr 2016, 21:49
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[8] Re: Circuito elettrico lampada a 2 o più lampadine
Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 7 apr 2016, 20:23
jamesbond007 ,
se non capisci al volo la foto , ti consiglio di stare lontano dalla corrente .
89 2
[9] Re: Circuito elettrico lampada a 2 o più lampadine
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 apr 2016, 21:16
:-) E perché ? Vi ricordo che l'OP ha licenza di uccidere. O_/
:mrgreen:
[10] Re: Circuito elettrico lampada a 2 o più lampadine
Messaggioda Foto Utentejamesbond007 » 8 apr 2016, 22:01
Già ho la licenza di uccidere! allora il cavo normale va bene, userò quello.
Visitano il forum: Nessuno e 187 ospiti
