tektronix 2220
[1] tektronix 2220
Messaggioda Foto Utentegiuseppem94 » 9 apr 2016, 17:01
ciao a tutti, sto riparando un tektronix 2220, salta di continuo il fusibile, una volta smontato ho sostituito un mosfet(esattamente quello che viene citato nella modifica, leggi più avanti) e controllato anche il transistor che lo comandava, rimontato, ho messo una lampada in serie (lampada da 70w, oscilloscopio assorbe al massimi 85 w )e la lampada si accendeva e si spegneva di continuo, ho poi eliminato la lampada ed è salato il fusibile, online non si trova il suo manuale di servizio ma quello di un modello molto simile (il 2230) in cui sono predenti schemi e anche alcune forme d'onda e test point.
All'apparenza non vedo componenti guasti.
risulta difficile isolare l'alimentatore dal resto perché posizionato sulla main board.
ecco il link del manuale di servizio
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypo ... 230%20.pdf
lo schema dell'alimentazione di trova a pagina 363 e 368
questa serie di oscilloscopi era stata richiamata per un problema all'alimentazione, nel mio caso la modifica è già stata fatta
Immagine
come posso procedere?
10 2
[2] Re: tektronix 2220
Messaggioda Foto Utenteibra » 9 apr 2016, 18:30
Puoi inserire una foto della zona interessata?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: tektronix 2220
Messaggioda Foto Utentegiuseppem94 » 9 apr 2016, 19:01
ecco le foto
Immagine
Immagine
10 2
[4] Re: tektronix 2220
Messaggioda Foto Utenteibra » 9 apr 2016, 20:40
Prova a togliere l'integrato U930 dalla scheda e dimmi se il fusibile salta ancora quando accendi lo strumento.
Se non salta allora potrebbe essere quell'integrato la vera causa del guasto. Dico potrebbe, perché lo sai anche tu che è molto difficile, se non impossibile, far risolvere questi problemi ad altri a distanza e alla cieca ;-)
Bella la ventolina non-brushless :-P
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: tektronix 2220
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 apr 2016, 23:18
Foto Utentegiuseppem94 le foto vanno caricate su Electroyou, non dando un link su un sito esterno. Formattale a 640 pixel massimi di larghezza e poi usa il comando invia allegato, eventualmente mettendo la figura dentro al testo (se serve).
Domani cancellero` i link esterni delle foto, ricaricale tutte in un messaggio!
Torna a Strumentazione
