Registro cpu
Linguaggi e sistemi
[1] Registro cpu
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 17 apr 2016, 12:32
:-k
quanti dati può contenere il registro della mia cpu ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
6
[2] Re: Registro cpu
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 apr 2016, 13:11
Hai una cpu con un solo registro? :mrgreen:
55,9k 7 11 13
[3] Re: Registro cpu
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 23 apr 2016, 9:58
Come faccio a saperlo ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[4] Re: Registro cpu
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 23 apr 2016, 10:12
Trovo la domanda di DR1 estremamente interessante. Un vero case study .
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[5] Re: Registro cpu
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 23 apr 2016, 10:16
Le cpu moderne di norma contengono molti registri, oltre a vere e proprie memorie. Se ci dici quel'è il tuo fine possiamo aiutarti...
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
-3
[6] Re: Registro cpu
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 23 apr 2016, 10:58
Saperne di più sul registro della cpu,
in particolare della mia.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
-1
[7] Re: Registro cpu
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 23 apr 2016, 11:57
:-M
perché -2 ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[8] Re: Registro cpu
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 23 apr 2016, 12:22
Se non ci dici la CPU che possiedi non possiamo inventarcela :mrgreen: !
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
6
[9] Re: Registro cpu
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 23 apr 2016, 12:40
Cooomunque i dati che un registro tiene sono comunemente chiamati WORD in un sistema. Se hai un comune processore 80x86 hai tre set di registri diversi sulla base della modalità in uso:
16 bit, modaltà reale
  • Registri di uso generico ax bx cx dx a 16 bit accessibili nella parte alta ah bh ch dh e bassa al bl cl dl di 8 e 8 bit.
  • Registri speciali per indici di array si di a 16 bit e puntatore del codice ip sempre a 16 bit.
  • Registri segmento ss ds cs es a 16 bit
  • Registri di controllo cr0 se non erro e forse anche altri.
32 bit, modalità protetta
Tutti i registri di uso generico, gli indirizzi di array e i registri di controllo vengono convertiti nelle versioni a 32 bit includendo una "e" ad inizio nome. Vengono inoltre aggiunti dei registri segmento fs e gs supplementari. I set di istruzioni estese MMX, SSE e compagnia sonante introducono ulteriori registri di 64 e 128 bit se non erro, spesso mappati sui registri di uso generico. I registri di controllo diventano di più, e nascono registri speciali per la tabella della paginazione, la segmentazione, la gestione dei processi hardware ed il debug del codice.
64 bit, long mode
Tutti i registri della modalità protetta di uso generico, gli indirizzi di array e i registri di controllo vengono convertiti nelle versioni a 64 bit includendo una "r" ad inizio nome. I registri di uso generico vengono espansi in numero. Non mi addentro perché le modifiche strutturali nell'architettura sono troppe e troppo lunghe da descrivere.
Questo senza contare le numerose modalità ibride a cui un processore può lavorare, come la virtual mode, la unreal mode e via dicendo. E sicuramente avendo dimenticato roba in giro :mrgreen: . Andando a memoria è abbastanza normale, le architetture 80x86 sono piene di registri.
Quindi, in breve, in base alla modalità avrai registri di tipo diverso con dimensione diversa :mrgreen: .
15,0k 4 9 12
[10] Re: Registro cpu
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 23 apr 2016, 13:53
Intendevo un case study di antropologia culturale (sicuramente non di informatica).
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
Torna a PC e informatica
