Sto rifacendo l'impianto elettrico e ho fatto installare nelle scatolette anche delle prese USB femmina. La mia domanda è:
Se vi attaccassi direttamente il telefono con un cavo USB... Insomma senza utilizzare il suo caricatore 220/USB femmina, che mi esce con 5v, 1A, potrei avere problemi di sovralimentazione o rischio che la batteria mi scoppi?
Questo discorso vale per tutti i dispositivi USB anche quelli che non necessitano di dispositivo o caricatore nel mezzo...
No perché altrimenti mi chiedo bticino o Marche varie cosa creerebbero a fare dei moduli USB installabile nelle scatolette... Come questo
https://www.google.it/search?q=presa+USB+da+muro&client=ms-android-huawei&prmd=sivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjysfqMxKfMAhVFWiwKHSCBAiYQ_AUICCgC&biw=360&bih=511#imgrc=ChM5fAoanm2mGM%3A
Presa USB a muro
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Hai fatto la domanda e ti sei dato anche la risposta.
Comunque, vai tranquillo, la carica viene gestita dal cellulare, che preleva dalla presa USB la corrente che serve. Al più potrebbe succedere che la corrente fornita sia poca, nel qual caso la carica del cellulare verrebbe completata in un tempo più lungo.
Sono fatte apposta per collegarci i dispositivi quindi non ti scoppierà nulla
L' unica cosa a cui devi stare attento è non superare la potenza massima erogabile dalla presa altrimenti rischi di bruciare l' alimentatore al suo interno.
Quindi occhio alle multiple USB.
MCSA Windows Server 2012 R2
Grazie a entrami,
No I moduli contengono una singola presa USB.. Semmai in una 504 ne avró due, ma in due moduli separati... Come potrebbe prelevare più corrente per fondere il trasformatore?
Ma quindi scusate.... Se a prescindere il telefono preleva ciò che gli serve, perché non usare caricatori con corrente elevato? Massimizza la carica senza avere più di quello che gli serve...
Perché la USB non è nata per caricare le batterie.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
E quale sarebbe il suo utilizzo natio? Collegarci cornici elettroniche o lampade al sale? :)
Bene, ma quindi perché allora vengono prodotte anche nei moduli per scatolette da murare?
[10] Re: Presa USB a muro
L'USB è nata come porta dati, è vero, ma negli anni a seguire ha assunto anche un altro tipo di utilizzo: alimentare e/o caricare le batterie dei vari dispositivi. Allo stato attuale mi pare che si possano avere 5 volt 2 Amper, di certo non da un portatile ma da una presa a muro mi pare che sia così.
E' un connettore ragazzi, se i contatti sul lato alimentazione reggono quei 2 Amper non vedo perché farsi tante menate.
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
