Signori buonasera, non riuscendo a trovare una spiegazione
mi rivolgo a Voi. Ho un termoventilatore con resistenze
ceramiche ed in targhetta 1800W.Faccio presente che ho
collegato l'apparecchio ad un misuratore di energia il quale
segna 1720 W quando sul termov. è montato il filtro originale
(tipo la retina proteggi altoparlanti). Cambiando il filtro
(tipo quello per cappe), appena acceso il termov. il
misuratore dà in un primo momento 1720 W per poi scendere
gradatamente ed in breve al valore di 680W.
Questo valore cambia al variare della consistenza del filtro.
Chiedo scusa per la lungaggine e ringrazio.
Antonio
termoventilatore
5 messaggi
Se togli i filtri quanto segna?
Segna come con la presenza del filtro originale
cioè 1720. Grazie
Antonio
tony38 ha scritto:Questo valore cambia al variare della consistenza del filtro.
L'unica spiegazione che mi pare possibile è che il termoventilatore
sia protetto in temperatura, (per fortuna); quindi quando il filtro
diventa ostruttivo per il passaggio dell'aria, (filtro più consistente o sporco) , la temperatura aumenta;
ne segue che la potenza venga proporzionalmente ridotta per ricondurre il termoventilatore
alle condizioni di sicurezza.
A rigor di logica mi sembra l'unica spiegazione
possibile. Per quanto mi riguarda ...."Mi ritengo
soddisfatto"
. Vi ringrazio per l'interessamento.
Antonio
soddisfatto"
Antonio
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
