Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generatore
[1] Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generatore
Messaggioda Foto UtenteLeoddio » 1 mag 2016, 18:24
Scusate ma non capisco quali siano i criteri con cui si decide o meno di eliminare un bipolo in serie ad un generatore di corrente oppure uno in parallelo ad un generatore di di tensione....
Inoltre come mi devo comportare se ho ad esempio un generatore di tensione ideale in parallelo ad un generatore di corrente reale??
Foto UtenteLeoddio
20 2
[2] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 mag 2016, 18:42
come mi devo comportare se ho un generatore di tensione ideale in parallelo ad un generatore di corrente reale??
Semplice, il generatore di tensione ideale "fissa" la corrente sul resistore del generatore di corrente reale, mentre quest'ultimo butta fuori la sua corrente che presumibilmente una parte andrà a finire nel generatore di tensione. :-P
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 mag 2016, 19:24
:-) Si, ma così il thread è un po' esoterico... Foto UtenteLeoddio, posta qualche circuito di esempio su cui ragionare "schema alla mano" cosicché sia più facile capirsi ;-) O_/
[4] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 mag 2016, 19:29
Non c'è niente di esoterico. E' così semplice... :ok:
Ahi ahi ahi, finalmente ne ho beccato uno che si sta O|
:mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 mag 2016, 19:40
:D Mi dispiace, non posso arrampicarmi sugli specchi in quanto si disintegrano appena iniziano a riflettere la mia immagine. O_/
[6] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 mag 2016, 19:43
Beh siamo in due allora :-)
Però sto solo discutendo e dibattendo su temi prettamente tecnici, nulla di personale sia chiaro.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[7] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto UtenteLeoddio » 1 mag 2016, 22:29
in poche parole non posso eliminare nulla?
Foto UtenteLeoddio
20 2
[8] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 mag 2016, 22:50
secondo te come facciamo a risponderti senza avere da parte tua uno straccio di schema ?
Ultima modifica di Foto Utenteibra il 1 mag 2016, 22:55, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto UtenteLeoddio » 1 mag 2016, 22:55
metto una foto del circuito?
Foto UtenteLeoddio
20 2
[10] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 mag 2016, 22:56
fai tu
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
