Cari colleghi,
devo progettare le attività da realizzare per la messa a norma di un'area adibita a box auto a servizio di un immobile ad uso civile abitazione.
Il Garage è soggetto al rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Il rilievo dello stato di fatto della struttura di impianto è come da schema allegato.
Come da richiesta V.V.F. e come da norma devo prevedere un pulsante di sgancio di emergenza che, in caso di necessità, tolga tensione a tutte le utenze elettriche che attraversano il compartimento garage e quindi anche ai box auto.
La domanda è la seguente.
E' possibile preservare il quadro elettrico esistente nel vano scale dell'immobile ed integrarlo con opportuni contattori comandati dal pulsante di sgancio di emergenza?
Detto quadro, di fatto, è una grande scatola di derivazione con più interruttori generali a servizio delle utenze asservite e non so se questo sia normativamente accettabile vista l'accessibilità dello stesso a qualsiasi condomino.
QUADRO ELETTRICO PROMISCUO
6 messaggi
Il quadro promiscuo non è tecnicamente corretto ma non è nemmeno fuori norma. Il problema principale è la manutenzione e l'accesso alle parti attive dello stesso che potrà avvenire solo in presenza di tensione e quindi deve essere un PES.
Io interverrei in questo modo:
- toglierei il MT del box e realizzo una giunzione della linea
- installo il MT in un singolo quadretto a doppio isolamento
- all'interno installo anche il contattore o bobina di sgancio.
In questo modo prendo due piccioni con una fava.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Il problema sono gli spazi.
Mettere un quadretto per ogni mt e bobina di sgancio non è possibile.
A meno che si scelga (ma è stata accantonata per i costi), di mettere tutti quadretti mt per i box nel locale c9ntatori con nuova linea (distanze importanti ) eliminando i due spezzoni fi cavo che resterebbero della vecchia linea.
Io, sicuramente, terrei il quadro esistente, aggiungerei il contatto di sgancio ai MT a protezione dei box ed al MTD a protezione della luce autorimessa e altre linee che transitano nel compartimento, sulla porta del quadro aggiungerei un'etichetta con la scritta "attenzione quadro alimentato da più utenze". Mi sembra il male minore stando dentro l'aspetto normativo.
E allora non hai alternative, installi le bobine o contattori nel quadro esistente e l'etichetta suggerita da
iosolo35
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
