Connessione RS-485 tra due PIC
[1] Connessione RS-485 tra due PIC
Messaggioda Foto Utentespivo » 7 mag 2016, 11:18
Ciao a tutti, qualche mese fa in una discussione su come rilevare temperature a distanza mi è stato consigliato di utilizzare un connessione seriale RS-485 tra due PIC.
Il primo PIC "master" invia dei byte, il secondo "slave" una volta interrogato, risponde con i dati che ha rilevato.
Ora vorrei provare a realizzare questa connessione, Foto Utenteboiler mi aveva consigliato di procurarmi due LTC1487 e di provare in tanto con una connessione RS-233, cosi ho fatto.
Prova connessione RS-233:
Codice del PIC18F46K22 "master"
Codice: Seleziona tutto
#define LED1 LATBbits.LATB7
#define LED2 LATBbits.LATB6
#define PULSANTE1 PORTDbits.RD2
void ConfigureOscillator(void);
void ConfigurePort(void);
void ConfigureUSART(void);
void ConfigureInterrupts(void);
char unsigned contatore;
char unsigned pulsante;
char unsigned ch_usart_in[8];
char unsigned ch_usart_num;
    OSCCON = 0b01110000;    // bit7: device enters SLEEP on sleep instruction[0]
                            // bit6-4: HFINTOSC 16MHz [111]
                            // bit3: status bit [0]
                            // bit2: status bit [0]
                            // bit1-0: clock defined by CONFIG bits [00]
    OSCTUNE = 0b11000000;   // bit7:  device clock derived from the MFINTOSC or HFINTOSC source
                            // bit6: PLL enabled [1]
                            // bit5-0: oscillator tuning [000000]
Delay10KTCYx(10);
    ADCON0bits.ADON = 0;    //disattivo analogico
    LATB = 0x00;            //Porte B
    TRISBbits.TRISB7 = 0;   //LED1
    TRISBbits.TRISB6 = 0;   //LED2
    TRISBbits.TRISB5 = 1;   //PULSANTE1
    TRISBbits.TRISB4 = 1;   //
    TRISBbits.TRISB3 = 1;   //
    TRISBbits.TRISB2 = 1;   //
    TRISBbits.TRISB1 = 1;   //
    TRISBbits.TRISB0 = 1;   //
    LATC = 0x00;            //Porte C
    TRISCbits.TRISC7 = 1;   //USART
    TRISCbits.TRISC6 = 1;   //USART
    ANSELCbits.ANSC7 = 0;   //0 = Digital input buffer enabled
    ANSELCbits.ANSC6 = 0;   //0 = Digital input buffer enabled
    LATD = 0x00;            //Porte D
    TRISDbits.TRISD7 = 1;   //
    TRISDbits.TRISD6 = 1;   //
    TRISDbits.TRISD5 = 1;   //
    TRISDbits.TRISD4 = 1;   //
    TRISDbits.TRISD3 = 1;   //
    TRISDbits.TRISD2 = 1;   //PULSANTE1
    TRISDbits.TRISD1 = 1;   //
    TRISDbits.TRISD0 = 1;   //
    ANSELDbits.ANSD7 = 0;   //0 = Digital input buffer enabled
    ANSELDbits.ANSD6 = 0;   //0 = Digital input buffer enabled
    ANSELDbits.ANSD5 = 0;   //0 = Digital input buffer enabled
    ANSELDbits.ANSD4 = 0;   //0 = Digital input buffer enabled
    ANSELDbits.ANSD3 = 0;   //0 = Digital input buffer enabled
    ANSELDbits.ANSD2 = 0;   //0 = Digital input buffer enabled
    ANSELDbits.ANSD1 = 0;   //0 = Digital input buffer enabled
    ANSELDbits.ANSD0 = 0;   //0 = Digital input buffer enabled
    BAUDCON1bits.BRG16 = 1;
    // 10 417 bps 8 bit + 1 stop
    Open1USART( USART_TX_INT_OFF &
            USART_RX_INT_OFF &      //interrupts su ricezione
            USART_ASYNCH_MODE &
            USART_EIGHT_BIT &
            USART_CONT_RX &
            USART_BRGH_HIGH,
            1535 );
    RC1IE = 1;
    RC1IP = 1;
    GIE = 1;
    PEIE = 1;
void interrupt high_isr(void)
    if (RC1IF)
        while (!DataRdy1USART());
        ch_usart_in[ch_usart_num] = Read1USART();
        ch_usart_num++;
        if(ch_usart_in[0] != 0x50 || ch_usart_num > 7) ch_usart_num = 0;
            if (ch_usart_in[0] == 0x50 && ch_usart_in[7] == 0x51)
                ch_usart_in[0] = 0;
                ch_usart_in[7] = 0;
                LED2 = ~LED2;
    RC1IF = 0;
/* Main Program                                                               */
void main(void)
    ConfigureOscillator();
    ConfigurePort();
    int i;
    LED1 =1; LED2 =1;
     for (i=0;i<2000; i++) __delay_ms(1);
    LED1=0; LED2=0;
    ConfigureUSART();
    ConfigureInterrupts();
    while (1)
        if (PULSANTE1 == 0) pulsante = 0;
        if (PULSANTE1 == 1) pulsante = 1;
        if (ch_usart_in[5] == 0) LED1 = 0;
        if (ch_usart_in[5] == 1) LED1 = 1;
             Write1USART(0x46);
             while (Busy1USART());
             Write1USART(contatore);
             Write1USART(pulsante);
             Write1USART(0x00);
             Write1USART(0x64);
            contatore++;
            if (contatore > 15) contatore = 0;
             for (i=0;i<1000;i++){
                 __delay_ms(1);
Codice del PIC18F14K50 "slave"
char unsigned aggiorna_dati;
int i;
char unsigned ch_usart_in[5];
char unsigned ch_usart_out[8];
    // FA PARTIRE IL PLL
    OSCTUNEbits.SPLLEN = 1;
    //STABILIZZAZIONE PLL
    Delay10KTCYx(10);
    TRISBbits.TRISB7 = 1;   //USART TX
    TRISBbits.TRISB6 = 1;   //
    TRISBbits.TRISB5 = 1;   //USART RX
    ANSELHbits.ANS11 = 0;   //0 = Digital input buffer enabled
    ANSELHbits.ANS10 = 0;   //0 = Digital input buffer enabled
    TRISCbits.TRISC5 = 1;   //
    TRISCbits.TRISC4 = 1;   //
    TRISCbits.TRISC3 = 1;   //
    TRISCbits.TRISC2 = 0;   //LED2
    TRISCbits.TRISC1 = 0;   //LED1
    TRISCbits.TRISC0 = 1;   //PULSANTE1
    ANSELHbits.ANS9 = 0;   //0 = Digital input buffer enabled
    ANSELHbits.ANS8 = 0;   //0 = Digital input buffer enabled
    ANSELbits.ANS7 = 0;   //0 = Digital input buffer enabled
    ANSELbits.ANS6 = 0;   //0 = Digital input buffer enabled
    ANSELbits.ANS5 = 0;   //0 = Digital input buffer enabled
    ANSELbits.ANS4 = 0;   //0 = Digital input buffer enabled
    BAUDCONbits.BRG16 = 1;
    // 10417 bps 8 bit + 1 stop
    OpenUSART( USART_TX_INT_OFF &
            USART_ASYNCH_MODE &
            USART_EIGHT_BIT &
            USART_CONT_RX &
            USART_BRGH_HIGH,
            1151 );
    RCIE = 1;
    RCIP = 1;
    GIE = 1;
    PEIE = 1;
    if (RC1IF)
        while (!DataRdyUSART());
        ch_usart_in[ch_usart_num] = ReadUSART();
        ch_usart_num++;
        if(ch_usart_in[0] != 0x46 || ch_usart_num > 4) ch_usart_num = 0;
            if (ch_usart_in[0] == 0x46 && ch_usart_in[4] == 0x64)
                LED2 = ~LED2;
                ch_usart_in[0] = 0;
                ch_usart_in[4] = 0;
                    WriteUSART(0x50);
                    while (BusyUSART());
                    WriteUSART(ch_usart_out[1]);
                    WriteUSART(ch_usart_out[2]);
                    WriteUSART(ch_usart_out[3]);
                    WriteUSART(ch_usart_out[4]);
                    WriteUSART(pulsante);
                    WriteUSART(ch_usart_out[6]);
                    WriteUSART(0x51);
                aggiorna_dati = 1;
    RC1IF = 0;
/* Main Program                                                               */
void main(void)
    ConfigurePort();
    LED1=1; LED2=1;
    LED1=0; LED2=0;
    ch_usart_num = 0;
    ConfigureUSART();
    while(1)
        //controllo se accendero o spegenre led 1
        if (ch_usart_in[2] == 0) LED1 = 0;
        if (ch_usart_in[2] == 1) LED1 = 1;
        //controllo lo stato del pulsante 1
        if (aggiorna_dati == 1)
            // reset del falg
            aggiorna_dati = 0;
....e questo funziona ora dovrei provare a realizzare la connesione RS-485 collegando i ltc1487 ai miei PIC, ma ho qualche dubbio,
io ho provato qualcosa del genere ma non ho ben capito a cosa vadano collegati RE e DE.
Qui c'è il datasheet http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/70737/LINER/LTC1487.html
ciao a tutti Ivo
Foto Utentespivo
375 1 12
[2] Re: Connessione RS-485 tra due PIC
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 mag 2016, 11:39
Ciao Foto Utentespivo
Fa piacere quando si legge che i consigli dati vengono messi in pratica :ok:
Ho fatto un paio di modifiche al tuo schema:
Ad ogni capo della linea RS-485 ti serve un resistore di terminazione da 120 ohm. Ad una delle estremità è anche buona norma mettere un pull-up e un pull-down (qui da 470 ohm) per tenere la linea in uno stato definito quando nessun transceiver è attivo.
Che non è disegnata nello schema, ma è importante, devi portarti a spasso anche il ground! Collegali assieme.
Veniamo a RE/DE: RE sta per Receiver Enable e DE sta per Driver Enable. Il primo è negato, quindi se li colleghi assieme ottieni un unico segnale di controllo che se a 0 mette il transceiver in ricezione, se a 1 lo mette in transmissione (su una linea RS-485 hai half-duplex, vuol dire che puoi trasmettere in una direzione o nell'altra a turno, mai contemporanemante). Questa linea di controllo l'ho collegata a RTS, perché di solito si fa cosi e il driver della USART gestisce automaticamente l'attività del transceiver. Ma potresti usare anche un GPIO, curando tu la gestione.
Se ci sono dubbi in proposito all'half-duplex, batti un colpo.
Le resistenze da 10 k tra PIC e transceiver se le hai già messe puoi lasciarle, non disturbano, ma non sono necessarie.
Saluti, Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: Connessione RS-485 tra due PIC
Messaggioda Foto Utentespivo » 7 mag 2016, 15:55
Grazie mille, poi ci provo e vi fatò sapere...
Foto Utentespivo
375 1 12
[4] Re: Connessione RS-485 tra due PIC
Messaggioda Foto Utentespivo » 7 mag 2016, 21:40
Ciao a tutti.
Avrei preferito far controllare RTS direttamente dal EUSART dei pic18 ma sui datasheet non ho trovato nulla.
Proverò con un controllo I/O.
Ciao Ivo.
Foto Utentespivo
375 1 12
-1
[5] Re: Connessione RS-485 tra due PIC
Messaggioda Foto Utenteibra » 7 mag 2016, 21:49
Connessione
Almeno nei titoli... un po' più di impegno eh :mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[6] Re: Connessione RS-485 tra due PIC
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 mag 2016, 22:09
Allora devi usare un GPIO, ma non è difficile: prima di scrivere qualcosa sulla UART, metti il GPIO a 1, appena finito torni 0.
Se lo slave è veloce a rispondere, conviene magari dargli un delay prima di andare a 1 con il suo pin di controllo. In questo modo dai tempo al master di tornare in ricezione (pin a 0).
Per lo stile di coding ti rimando a ibra, che come vedi è preparatissimo su tutto e i suoi contributi sono sempre un piacere...
Saluti Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[7] Re: Connessione RS-485 tra due PIC
Messaggioda Foto Utentespivo » 7 mag 2016, 22:29
#-o scusate x il titolo.
Sto già provando con il GPIO e la trasmissione da master a slave funziona, ma non viceversa credo proprio a causa della velocità di risposta dello slave.
Vi farò sapere ciao ivo.
Foto Utentespivo
375 1 12
[8] Re: Connessione RS-485 tra due PIC
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 mag 2016, 22:53
spivo ha scritto:#-o scusate x il titolo.
Non ti scusare... tanto Foto Utenteibra si diverte a toglierli a me i punti reputation. Peccato per lui che a me non me ne freghi molto...
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[9] Re: Connessione RS-485 tra due PIC
Messaggioda Foto Utentespivo » 2 giu 2016, 11:35
Ciao a tutti, sono riuscito finalmente a completare la connessione con gli ltc1487 e ora sembra funzionare bene, però mi sono accorto che le resistenze da 10K tra PIC e transceiver sono necessarie, anzi per non avere problemi ho dovuto anche aggiungere delle resistenze in pull-down per il consenso RTS.
Io ho fatto così con quello che avevo:
Grazie ciao Ivo
Foto Utentespivo
375 1 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
