Calcolo modulo corrente
[1] Calcolo modulo corrente
Messaggioda Foto Utentematxx » 19 mag 2016, 20:43
ciao a tutti chi mi da una mano?
devo calcolarmi il modulo di una corrente.
ho:
v=40+j0
zin=27.4-j7.9 ohm
r=50 ohm
la formula usata è la seguente
i=|v/(zin+r)|
questa i deve dare 28mA...
come è possibile? (è una correzione di un compito quindi 28 mA è il risultato giusto)...
a me invece da una i=0.51 A
Ultima modifica di Foto Utentealev il 19 mag 2016, 20:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo
Foto Utentematxx
5 5
[2] Re: Calcolo modulo corrente
Messaggioda Foto Utentealev » 19 mag 2016, 20:52
Sarebbe meglio che tu usassi LaTex per le formule e le espressioni; così sarebbe più chiaro e più facile darti una mano
Inoltre se mostri i calcoli che hai fatto, l'errore lo troviamo
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[3] Re: Calcolo modulo corrente
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 mag 2016, 21:08
Con quei dati il calcolo è esatto, dunque sbagli i dati o la formula.
Com'è il circuito? Sicuro del valore di R (se fosse =1400...)?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Calcolo modulo corrente
Messaggioda Foto Utentematxx » 19 mag 2016, 21:21
Foto Utentematxx
5 5
[5] Re: Calcolo modulo corrente
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 mag 2016, 21:32
Si, ho già detto che il calcolo è esatto, ma i dati?
Da dove vengono?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Calcolo modulo corrente
Messaggioda Foto Utentematxx » 19 mag 2016, 21:42
40+j0 e 50 sn dati del esercizio
27.4-j7.9 è un valore ricavato da vari passaggi ed è corretto perché lo ritrovo anche nella correzione... non capisco quel 28mA da dove esca fuori... un dubbio che mi viene e quel valore del generatore scritto così...
comunque l'esercizio e sul calcolo del campo di un antenna...
Foto Utentematxx
5 5
[7] Re: Calcolo modulo corrente
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 mag 2016, 22:53
Perché risulti i=28mA la parte reale di Z deve essere =1400.
Sicuro che non sia lì l'errore?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 180 ospiti
