irobot Roomba 500 batteria da sostituire o altro broblema
[1] irobot Roomba 500 batteria da sostituire o altro broblema
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 22 mag 2016, 12:13
Salve sono alle prese con un robot che fa le pulizia in casa, la classica scopa elettrica che
ti gira per la casa da sola e spazza la polvere, questo robot per le pulizia
ROOMBA della IROBOT modello 500
http://www.irobot.it/manuali/Roomba-Serie-500.pdf
in pratica il motore quando lo accendo cioè clicco clean per fargli eseguire un ciclo di pulizia,
si muove dalla base fa circa 50 cm poi si gira di scatto, e il led sul tasto clean diventa improvvisamente rosso
pronuncia una frase incomprensibile (sembra tedesco) e si spegne di colpo.
Ho provato a staccare la batteria e controllar e il tensione col tester ma
la batteria mi da 16 volt, invece sul batteria c'è scritto 14,4 v
sono 12 celle da come sembra da 1,2 volt ciscuna 30000 MAh.
Ora non capisco perché la batteria mi dia un tensione addirittura di 2 volt superiore alla norma,
questo cosa significa che la batteria è ancora buona oppure che ha un problema
e quindi va sostituita?
Io mi aspettavo essendo una batteria ricaricabile :
http://www.amazon.it/dp/B008UTASK0/ref= ... w=g&hvqmt=
che se fosse andata, mi doveva dare un tensione inferiore a 14,4, invece con mio stupore mi da un tensione di 16 volt, il che non capisco se da sostituire oppure sia buona, vorrei essere sicuro perche una batteria nuova costa sui 30 euro, o il problema sia da ritrovarsi altrove :/
Grazie ancora per le risposte sempre gentilissimi !!
205 1 3 7
[2] Re: irobot Roomba 500 batteria da sostituire o altro brobl
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 mag 2016, 12:27
E' abbastanza normale che su una batteria ben caricata si misuri una tensione superiore a quella di targa.
Le batterie piombo da 12V, per esempio, vengono ricaricate con una tensione di 13.8V e, a carica ultimata, presentano ai capi (se sane e cariche) questa tensione.
Questo pero' non implica in assoluto che la batteria sia in buono stato; occorrerebbe misurare la tensione con il carico collegato e monitorare il tempo di scarica.
[3] Re: irobot Roomba 500 batteria da sostituire o altro brobl
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 22 mag 2016, 13:15
Grazie della risposta ora ho collegato due cavetti alla batteria e questi al tester, aspetto che
il led di carica mi dia verde per riaccenderlo e vedere la tensione cosa mi da
ai capi della batteria, con il robot in funzione !!
Appena faccio i test posto i risultati :ok:
EDIT alev: non serve quotare tutto il messaggio precedente, usa il tasto Rispondi
Ultima modifica di Foto Utentealev il 22 mag 2016, 13:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quoting inutile
205 1 3 7
[4] Re: irobot Roomba 500 batteria da sostituire o altro brobl
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 22 mag 2016, 13:28
OK ho appena fatto il test ...
La batteria appena schiaccio il pulsante "CLEAN" e si allontana dalla base di carica, il tester va a 16 volt,
poi velocemente dopo 5 - 10 secondi e quindi dopo 30 cm di movimento,
scende a 14, 13 volt fino a 11 volt appena a 11, 2 volt il led diventa rosso e la macchina
lancia un messaggio vocale in tedesco e poi si spegne di colpo.
Quindi posso dire che la batteria sia andata giusto ?
Questo test dovrebbe darmi almeno 16 - 14 V stabili, giusto?
Se confermate io passo ad aqcuistare batteria nuova ;-)
205 1 3 7
[5] Re: irobot Roomba 500 batteria da sostituire o altro brobl
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 mag 2016, 13:34
Da quello che scrivi, potrebbe anche esserci un malfunzionamento dell'apparecchio, per esempio un corto, che scarica velocemente la batteria al collegamento del carico.
Prima di comprarne una nuova, proverei con un altro carico o, se ne disponi, ad alimentare il circuito con un alimentatore esterno.
[6] Re: irobot Roomba 500 batteria da sostituire o altro brobl
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 22 mag 2016, 14:11
Ok anche se sinente non ho un alimentatore da 14 volt ... dovrei usare l'alimentatore da 19 volt del mio PC ed abbassarlo con un step down a 14 - 15 volt ... visto che lo appena comprato xd xd ...
Oppure devo staccare la batteria e attaccarla a un altro apparecchio tipo una ventola da 15 volt e vedere se scende ..
cerco di fare questi altri test ...
Appena ci riesco con i mezzi che ho a disposizione vi do i risultati :ok:
205 1 3 7
[7] Re: irobot Roomba 500 batteria da sostituire o altro brobl
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 22 mag 2016, 15:54
Test fatti ...
Se collego la ventola ... la batteria scende non velocemente come nell robot ma scende nel giro di 4 5 minuti
da 16 volt a 12 volt ....
Ma sopratutto collegando il robot con un alimentatore esterno da 14,5 volt il robot funziona tranquillamente e gira contento epr la camera ...
Quindi cosidero che il problema sia la batteria esaurita, l'aparecchio mi ero dimenticato di dire che è stato tenuto abbandonato per 1 anno in garage ... quindi penso che si la causa della batteria andata O_/
205 1 3 7
[8] Re: irobot Roomba 500 batteria da sostituire o altro brobl
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 22 mag 2016, 16:28
Scusate se ancora scrivo ma ... è probabile che se smonto la vecchia batteria comunque qualche cella singola delle 12 sia funzionate e ancora buona oppure in questi casi si compromettono comunque tutte le celle in maniera uguale..
perche potrei usare queste batterie per alcuni mie progetti :D !!!
205 1 3 7
[9] Re: irobot Roomba 500 batteria da sostituire o altro brobl
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 mag 2016, 17:03
Ho qualche dubbio che le batterie siano da 30000 MAh (30000 megaAh) :-) Sono da 3000 mAh?
Per vedere se c'è ancora qualche batteria utilizzabile procederei così:
- lasciale nel ROOMBA a caricare per una giornata.
- toglile dall'apparecchio e misura la tensione di ciascuna delle 12. Ripeti la misura dopo una settimana ed escludi quelle (se ce ne sono) che hanno tensione sensibilmente inferiore alle altre.
- su quelle che hanno la tensione più alta applica un carico definito per un tempo uguale per tutte. Alla fine misura la tensione e tieni quelle con tensione maggiore.
Non saranno come nuove, ma saranno le migliori delle 12 ;-)
Hai letto il manuale d'uso? Se non lo hai più guarda qui http://www.irobot.it/manuali/Roomba-Serie-500.pdf
E leggi in particolare il capitolo: Modalità di selezione della lingua ;-)
Per inciso: nelle istruzioni dice che in caso lunga inattività l'apparecchio avvia una carica di rivitalizzazione che dura 16 h e di non avviare l'aspirapolvere in tale periodo. Lo hai fatto?
5.022 3 5 8
[10] Re: irobot Roomba 500 batteria da sostituire o altro brobl
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 mag 2016, 17:17
floppinoo ha scritto:... l'aparecchio mi ero dimenticato di dire che è stato tenuto abbandonato per 1 anno in garage ... quindi penso che si la causa della batteria andata O_/
Forse se lo avessi detto subito, avremmo eliminato qualche dubbio. :D
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
