tassellatore a batteria da alimentare con la 230
[1] tassellatore a batteria da alimentare con la 230
Messaggioda Foto Utentenickferrru125 » 7 giu 2016, 1:08
Salute a tutti.
Mi è stato regalato un tassellatore da un mio amico muratore in quanto le batterie ormai non reggono.
Le batterie di ricambio costano praticamente come il tassellatore stesso.
Le batterie sono da 28 volt per 3 Ah.
La mia domanda è: per poter alimentare correttettamente l'utensile tramite un alimentatore collegato alla rete di casa mi basta un alimentatore che eroghi corrente continua a 28 volt e che abbia almeno 3A?
tipo questo
http://www.ebay.it/itm/Alimentatore-ana ... 3ggZeGfYMg
oppure devo sapere in qualche modo quanti ampere ciuccia di picco? (immagino di si...)
se si, come faccio?
magari se un tassellatore simile a corrente alternata ciuccia a dir poco 600w più o meno
per raggiungere i 600w teorici con una tensione di 28v dovrei erogare 21 ampere
quindi mi serve un alimentatore che eroghi 21 ampere??
è un ragionamento che fila oppure i motori a corrente continua rispetto a quelli a corrente alternata consumano meno energia per far lo stesso lavoro????
(come si può capire non ho proprio le idee molto chiare, aiutatemi a capire! :D :D :D )
grazie a tutti per le eventuali risposte
Nicola
30 2
[2] Re: tassellatore a batteria da alimentare con la 230
Messaggioda Foto Utentealev » 7 giu 2016, 14:09
Di solito la corrente erogabile dalle batterie ha anche un valore "di spunto" pari a vari multipli di quella nominale
Per questa ragione, sostituire la batteria originale con un alimentatore basandosi solo sul valore nominale della corrente non risolve quasi mai il problema
Sei sicuro che non sia possile "rigenerare" la batteria originale con delle celle nuove, risparmiando :?:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: tassellatore a batteria da alimentare con la 230
Messaggioda Foto Utentenickferrru125 » 7 giu 2016, 16:57
per rigenerare intendi?
smontare la batteria e provare a vedere se si trovano i ricambi delle batterie vere e proprie che stanno all'interno della carcassa di plastica appunto?
30 2
[4] Re: tassellatore a batteria da alimentare con la 230
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 giu 2016, 17:03
nickferrru125 ha scritto:...smontare la batteria e provare a vedere se...
Esattamente!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: tassellatore a batteria da alimentare con la 230
Messaggioda Foto Utentealev » 7 giu 2016, 17:04
Si, quello che hai detto :-)
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[6] Re: tassellatore a batteria da alimentare con la 230
Messaggioda Foto Utentenickferrru125 » 7 giu 2016, 18:32
ma volendo provare a trovare un alimentatore, così per curiosità, che devo fare?
quanti A potrà necessitare l'utensile in questione?
se i suoi colleghi a c.a. erogano 600w, lui a 28volt necessita quindi di circa 600/28=21??
può essere?
e alimentatori così non ci sono giusto?
e per misurare quanti amepere vuole, si riesce?
30 2
[7] Re: tassellatore a batteria da alimentare con la 230
Messaggioda Foto Utentealev » 7 giu 2016, 19:24
Dovresti verificare con il multimetro la corrente assorbita dall'utensile nel momento del massimo sforzo, poi moltiplicherei quel valore per 2, giusto per sicurezza
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[8] Re: tassellatore a batteria da alimentare con la 230
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 giu 2016, 19:29
Potresti utilizzare due batterie da 12V mettendole in serie.
Magari non come soluzione definitiva ma così facendo potresti misurare l'assorbimento del tassellatore.
Una volta che sai quanto assorbe allora potrai cercare un alimentatore da 28V che eroghi la corrente necessaria.
73,9k 8 12 13
[9] Re: tassellatore a batteria da alimentare con la 230
Messaggioda Foto Utentenickferrru125 » 7 giu 2016, 22:13
io ho un multimetro da pochi euri... mi sembra di aver letto che non si riesce a misurare grandi amperaggi (correnti: è meglio ;-)) con quegli strumenti di poco valore (non ce l'ho sottomano purtroppo e non mi ricordo che scala ha)
corrisponde al vero?
comunque ho le batterie del tassellatore e una volta cariche funzionano a dovere
reggono molto poco come durata
ma appena cariche danno la giusta corrente (credo)
misurero' quelle
se riesco a farlo col mio tester da pochi euri..
riesco???
30 2
[10] Re: tassellatore a batteria da alimentare con la 230
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 giu 2016, 22:28
nickferrru125 ha scritto:...riesco???
Non sappiamo se sopravviverai, però, attento con le misurazioni in corrente.
Probabilmente, forse, avrai un fondoscala di soli 10A.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Torna a Macchine elettriche
