Calcolo tensioni esercizio
[1] Calcolo tensioni esercizio
Messaggioda Foto Utentenics992 » 12 giu 2016, 18:52
Salve a tutti. Ho iniziato questo esercizio e lo stavo svolgendo utilizzando il teorema di Thevenin. Tuttavia non mi combaciavano alcuni risultati anche andando a simulare il circuito specialmente quando andavo ad esaminare gli effetti dei generatori 20V e il generatore pilotato 3Vx. Qualche consiglio?
Grazie in anticipo
Foto Utentenics992
6 4
[2] Re: Calcolo tensioni esercizio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 giu 2016, 19:29
Il consiglio e` di fare gli schemi in fidocadj, cosi` si possono prendere, modificare, evidenziare delle parti...
[3] Re: Calcolo tensioni esercizio
Messaggioda Foto UtenteKrylol94 » 12 giu 2016, 19:56
Questo esercizio mi ricorda molto uno che ci diede il mio professore di Elettrotecnica in un'esercitazione! Potresti mandare una foto di dove e come ha applicato il Teorema Th.?
Foto UtenteKrylol94
[4] Re: Calcolo tensioni esercizio
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 giu 2016, 21:56
Sfido che non viene, vedo nello schema molte resistenze irregolari ad andamento variabile.
P.S., una domanda la faccio io, (mia ignoranza): il generatore pilotato e' legato a cosa?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Calcolo tensioni esercizio
Messaggioda Foto UtenteKrylol94 » 12 giu 2016, 22:37
Alla tensione sulla resistenza da 3ohm
Foto UtenteKrylol94
[6] Re: Calcolo tensioni esercizio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 giu 2016, 23:15
nics992 ha scritto:Tuttavia non mi combaciavano alcuni risultati anche andando a simulare il circuito
A me la simulazione dà risultati coerenti.
Vuoi spiegare meglio la procedura che hai seguito?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Calcolo tensioni esercizio
Messaggioda Foto Utentenics992 » 13 giu 2016, 8:09
Non parlo della simulazione col circuito in figura, ma la simulazione del circuito in cui vado a misurare la tensione a vuoto ai capi di AO applicando il teorema di Thevenin. In questo caso appunto vado a cortocircuitare il generatore di tensione e valuto l'effetto del generatore di corrente. Mentre quando faccio il contrario ottengo correnti e tensioni variabili in tutto il circuito.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 13 giu 2016, 9:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare il tasto rispondi
Foto Utentenics992
6 4
[8] Re: Calcolo tensioni esercizio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 giu 2016, 10:08
Cioè applichi Thevenin togliendo la resistenza da 2 Ohm?
Questo produce una reazione positiva del generatore pilotato.
Sei sicuro sulla polarità di quaeto generatore?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Calcolo tensioni esercizio
Messaggioda Foto Utentenics992 » 13 giu 2016, 10:22
Si stacco la resistenza da 2 Ohm perché voglio calcolare la tensione ai capi di AO ma poi applicando Thevenin e quindi cortocircuitando prima il generatore di tensione e poi aprendo quello di corrente ottengo, dalla simulazione, correnti e tensioni variabili.
Ultima modifica di Foto Utentealev il 13 giu 2016, 20:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quoting inutile
Foto Utentenics992
6 4
[10] Re: Calcolo tensioni esercizio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 giu 2016, 10:25
Nel frattempo ho simulato il circuito senza la resistenza
e avevo modificato il messaggio precedente.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
