Circuito con doppio diodo.
[1] Circuito con doppio diodo.
Messaggioda Foto UtenteGuaffo » 15 giu 2016, 0:00
Ciao a tutti, mi trovo alle prese con questo esercizio:
Dati:
V_{DD}=5V; R_1=R_2=50\Omega; R_3=2.2k\Omega; V_\gamma=0.7V
Devo calcolare il valore di V_{out} nei seguenti casi:
A V_1=0; V_2=0
B V_1=V_{DD}; V_2=0
C V_1=V_2=V_{DD}
Ho provato a risolverlo senza successo in questo modo:
Caso A
dall'analisi delle correnti al nodo A potrei dire che
I_3-I_2-I_1=0 \Rightarrow \frac{V_{DD}-V_{out}}{R_3}-\frac{V_{out}-V_\gamma}{R_2}-\frac{V_{out}-V_\gamma}{R_1}=0
\Rightarrow V_{out}=[V_{DD}R_1R_2+V_\gamma R_3(R_1+R_2)]\frac{1}{R_2R_1+R_3R_1+R_3R_2}=0.7V :?:
Caso B
in questo caso la corrente I1 potrebbe avere direzione verso destra. considerando che V_a=V_\gamma+V_1, quindi al nodo A
I_3-I_2+I_1=0 \Rightarrow \frac{V_{DD}-V_{out}}{R_3}-\frac{V_{out}-V_\gamma}{R_2}+\frac{V_a-V_{out}}{R_1}=0
\Rightarrow V_{out}=3.21V :?:
Caso C
In questo caso sia I1 che I2 hanno direzione verso destra e allora, considerando V_a=V_b=V_\gamma+V_1, al nodo A
I_3+I_2+I_1=0 \Rightarrow \frac{V_{DD}-V_{out}}{R_3}+\frac{V_b-V_{out}}{R_2}+\frac{V_a-V_{out}}{R_1}=0
\Rightarrow V_{out}=5.69V :?:
Non credo proprio sia corretto, un aiuto?
Foto UtenteGuaffo
50 5
[2] Re: Circuito con doppio diodo.
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 15 giu 2016, 0:17
Guaffo ha scritto:Caso B
Se stai facendo lavorare i tuoi diodi in condizione di breakdown si.
Ma immagino che si considerino diodi ideali, e che impediscano alla corrente di circolare se non nel verso indicato dal simbolo di diodo, giusto? :ok:
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.280 8 13
[3] Re: Circuito con doppio diodo.
Messaggioda Foto Utenteoiram92 » 15 giu 2016, 0:27
[-X l'approccio è sbagliato. Prima di tutto devi controllare come sono polarizzati i diodi (tu hai considerato i diodi sempre in conduzione ma non è così). Infatti, se il diodo è in conduzione (polarizzazione diretta) allora il suo funzionamento è da generatore di tensione V_{\gamma}, mentre se il diodo è in interdizione (polarizzazione inversa) il suo funzionamento è da circuito-aperto.
Lo scopo di questo esercizio è proprio quello di farti capire come funzionano (per grandi linee) i diodi e come fanno cambiare il circuito quando vengono polarizzati in uno o nell'altro modo.
Foto Utentepaofanello mi ha preceduto, sono veramente lento a scrivere :roll:
Foto Utenteoiram92
333 2 7
[4] Re: Circuito con doppio diodo.
Messaggioda Foto Utenteibra » 15 giu 2016, 1:15
Foto UtenteGuaffo quella è una porta AND, solo che anziché darti zero volt ti dà circa 0.71 volt se V1 o V2 sono a zero volt. ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: Circuito con doppio diodo.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 giu 2016, 2:01
Se V_\gamma è uguale a 0.7, ed i diodi sono in conduzione, la tensione di uscita non può essere uguale a V_\gamma.
Il caso A lo puoi rscrivere cosi:
\begin{aligned}
R_1 & = R_2 = R\\
I_3 & = I_1 + I_2\\
{5 - v_0 \over R_3} & = 2\left({v_o - 0.7 \over R} \right)\\
5 - v_o & = { 2R_3 \over R}(v_o - 0.7)\\
v_o & = {66.6 \over 89} \approx 748\,\text{mV}
\end{aligned}
Se V1 = VDD, il diodo D1 è interdetto, stessa cosa per D2 quando V2 = VDD.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[6] Re: Circuito con doppio diodo.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 giu 2016, 9:43
Guaffo ha scritto:\Rightarrow V_{out}=[V_{DD}R_1R_2+V_\gamma R_3(R_1+R_2)]\frac{1}{R_2R_1+R_3R_1+R_3R_2}=0.7V :?:
Prima o poi dovrai imparare ad usare la calcolatrice
\begin{array}{l}
{V_{out}} = \frac{{5 \times 50 \times 50 + 0,7 \times 2200 \times \left( {50 + 50} \right)}}{{50 \times 50 + 2 \times 50 \times 2200}} = \\
 = \frac{{12500 + 154000}}{{2500 + 220000}} = \frac{{166500}}{{222500}} = 0,748 \, \text{V}
\end{array}
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: Circuito con doppio diodo.
Messaggioda Foto UtenteGuaffo » 15 giu 2016, 23:44
Grazie a tutti per le risposte. Sono ancora agli inizi e quindi non ho ancora dimestichezza con queste cose. :-)
In effetti non mi ero reso conto che si tratta di un circuito logico AND...
simo85 ha scritto:Se V_\gamma è uguale a 0.7, ed i diodi sono in conduzione, la tensione di uscita non può essere uguale a V_\gamma.
\begin{aligned}
R_1 & = R_2 = R\\
I_3 & = I_1 + I_2\\
\end{aligned}
Ok, il mio caso A era corretto, ho solo considerato una cifra decimale. Poi, per gli altri due casi ho fatto un macello.
Quindi, alla luce dei fatti, le altre soluzioni sarebbero:
Caso B
D1 è spento e quindi in R1 non passa corrente perché su un ramo morto. Per D2 tutto rimane come il caso precedente. Allora al nodo A:
I_3=I_2 \Rightarrow  \frac{V_{DD}-V_{out}}{R_3}=\frac{V_{DD}}{R_2} \Rightarrow V_{out}=0.111V
Caso C
ora entrambe i diodi sono spenti e quindi al nodo A vale I_3=0, cioè:
\frac{V_{DD}-V_{out}}{R_3}=0 \Rightarrow V_{out}=V_{DD}=5V
admin ha scritto:Prima o poi dovrai imparare ad usare la calcolatrice
\begin{array}{l}
\end{array}
Non ho fatto errori con i conti, ho solo considerato una sola cifra decimale...
Comunque grazie a tutti! :ok:
Foto UtenteGuaffo
50 5
[8] Re: Circuito con doppio diodo.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 giu 2016, 23:50
Guaffo ha scritto:Non ho fatto errori con i conti, ho solo considerato una sola cifra decimale...
Eh, ma ad un esame, scrivere quella cifra è sbagliato, perché fai pensare al prof. che la la tensione di uscita è uguale a V_\gamma..
Guaffo ha scritto:I_3=I_2 \Rightarrow \frac{V_{DD}-V_{out}}{R_3}=\frac{V_{DD}}{R_2} \Rightarrow V_{out}=0.111V
No, è:
{V_{DD} - v_o \over R_3} = {v_o - V_\gamma \over R_2}
Il diodo è in conduzione e la tensione di uscita non può essere inferiore a V_\gamma come hai risolto tu.
Se non ho sbagliato i conti viene circa 795 mV. Alternativamente calcoli la corrente:
I = {V_{DD} - V_\gamma \over R_3 + R_2}
Da cui:
v_o = IR_2 + V_\gamma
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: Circuito con doppio diodo.
Messaggioda Foto UtenteGuaffo » 16 giu 2016, 1:02
Ops! ho fatto un errore a scrivere la formula. Ho fatto un copia/incolla e non ho cambiato il pedice. avrei dovuto scrive V_{out}/R_2 e non V_{DD}/R_2, che comunque non cambierebbe le cose.
Hai ragione, non ho tenuto conto che un diodo in conduzione è paragonabile ad un generatore di tensione che vale V_\gamma, come detto anche da Foto Utenteoiram92...
Certo, il risultato è 795mV e a questo punto, per non incappare in errori, mi conviene sempre considerare almeno tre cifre decimali.
Grazie mille! :ok:
Foto UtenteGuaffo
50 5
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
