Orologio da 12 ore a 24
[1] Orologio da 12 ore a 24
Messaggioda Foto Utentedidimo » 16 giu 2016, 18:51
Salve,
vorrei modificare un orologio da parete (elettronico con le lancette) da 12 a 24 ore.
Da misure col tester sembra che il motorino sia alimentato con impulsi + - + - + - ... ad una tensione di 1.5 V (?) ed una frequenza di 1 Hz.
Penso che la soluzione ideale sia quella di dimezzare la frequenza del clock interno ma come fare, mi pare ci sia un quarzo di cui non conosco nulla e non sono in grado di sapere la F d'oscillazione.
La mia elettronica è praticamente "zero" !
Grazie.
O_/ didimo
Foto Utentedidimo
78 6
[2] Re: Orologio da 12 ore a 24
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 giu 2016, 19:04
Ma se l'orologio e' a lancette, che cosa vuol dire da 12 a 24h? Vuoi che le la lancetta delle ore compia un solo giro nelle 24 ore?
In ogni caso, posta almeno delle foto dell'insieme in cui si veda chiaramente il circuito.
[3] Re: Orologio da 12 ore a 24
Messaggioda Foto Utentealev » 16 giu 2016, 19:31
Negli orologi analogici le sfere compiono nell'arco delle 24h:
- 24 giri la sfera dei minuti
- 2 giri la sfera delle ore
Probabilmente, l'OP vuole ottenere:
- 12 giri per la sfera dei minuti
- 1 giro per la sfera delle ore
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[4] Re: Orologio da 12 ore a 24
Messaggioda Foto Utentedidimo » 16 giu 2016, 20:56
marco438 ha scritto:la lancetta delle ore compia un solo giro nelle 24 ore
alev ha scritto:Negli orologi analogici le sfere compiono nell'arco delle 24h
E' simile a questi:
http://www.orologiko.it/forum/viewtopic.php?t=26719
http://www.bricolageonline.net/immagini ... ande-9.jpg
è più simile al primo ma il secondo fornisce un'idea dello stampato dove si può vedere il quarzo (') ed il Circuito integrato affogato nella resina.
Il motorino, passo passo, penso sia alimentato tramite un ponte ad H per invertire la corrente nell'avvolgimento onde ottenere il passo.
Ho visto che esiste un "555" che funziona anche a 0.9 V . potrebbe essere utilizzato per dimezzare la F che arriva all'avvolgimento ma mi trovo il problema dell'inversione polarità.Ecco perché la soluzione di cambiare la F del clock.
Oppure si potrebbe tenere alto (o basso) l'impulso al motore per circa 1 o 1.5 secondi ad ogni impulso che arriva all'avvolgimento del motore.
Che ne pensate ?
didimo
Foto Utentedidimo
78 6
[5] Re: Orologio da 12 ore a 24
Messaggioda Foto Utenteedgar » 16 giu 2016, 21:18
didimo ha scritto:non sono in grado di sapere la F d'oscillazione
Di solito questi orologi hanno un quarzo da 32768 Hz. In teoria basterebbe realizzare un oscillatore con lo stesso quarzo seguito da un divisore per 2 e iniettare il segnale diviso in uno dei due pin lasciati liberi dal quarzo (bisogna individuare quello giusto). Il problema è trovare un componente che lavori con una tensione così bassa, consumi pochissimo e faccia lavorare correttamente il quarzo.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[6] Re: Orologio da 12 ore a 24
Messaggioda Foto Utentedidimo » 16 giu 2016, 22:25
edgar ha scritto: In teoria basterebbe realizzare un oscillatore con lo stesso quarzo seguito da un divisore per 2 e iniettare il segnale diviso in uno dei due pin lasciati liberi dal quarzo (bisogna individuare quello giusto). Il problema è trovare un componente che lavori con una tensione così bassa, consumi pochissimo e faccia lavorare correttamente il quarzo.
Il problema è che gli unici pins a cui attaccarsi sono quelli del quarzo.
Ora lasciatemi dire una castroneria: non è che collegando un altro quarzo in serie o parallelo si possa dimezzare la F ?
didimo
Foto Utentedidimo
78 6
[7] Re: Orologio da 12 ore a 24
Messaggioda Foto Utenteedgar » 16 giu 2016, 22:34
didimo ha scritto:Ora lasciatemi dire una castroneria: non è che collegando un altro quarzo in serie o parallelo si possa dimezzare la F ?
Purtroppo no :D Dovresti usare un quarzo da 16384 Hz
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[8] Re: Orologio da 12 ore a 24
Messaggioda Foto Utentedidimo » 16 giu 2016, 22:43
edgar ha scritto:Purtroppo no :D Dovresti usare un quarzo da 16384 Hz
Lo sapevo ma intendevo in serie o parallelo a quello già presente :oops:
didimo
Foto Utentedidimo
78 6
[9] Re: Orologio da 12 ore a 24
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 giu 2016, 8:33
didimo ha scritto:intendevo in serie o parallelo a quello già presente
Un quarzo non è una resistenza o un condensatore, bisogna proprio sostituirlo con uno di frequenza adatta.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
