Circuito CMOS.
[1] Circuito CMOS.
Messaggioda Foto UtenteGuaffo » 21 giu 2016, 23:40
Ciao, credo di aver fatto un macello con il seguente esercizio:
Si chiede di calcolare la tensione in uscita e la potenza dissipata quando A)V_i=0, B)V_i=V_{DD} e C)V_i=1.5V
Dati: V_{Thn}=-V_{Thp}=0.6V, k_p'=75\mu A/V^2, k_p'=35\mu A/V^2, W_p=18\mu m, W_n=7\mu m, L_p=L_n=0.35\mu m, V_{DD}=3V, V_{GG}=1.8V, C=0.5pF.
Punto A
Con Vi=0 ho M1 spento e quindi, essendo in serie con M2, la corrente che attraversa i MOS è nulla.
Per M2 vale V_{GSp}=-1.2V
inoltre
V_{DSp}=V_{DD}-V_{DD}=0
e quindi
V_{GDp}=V_{GSp}-V_{DSp}=V_{GSp}=-1.2V
ovvero
V_{DSp}=V_{GSp}<V_{Thp} cioè M2 è in triodo.
in definitiva, V_{DD}=V_0-V_{DSp}=V_o=3V e P=V_{DD}I_D=0
Punto B
V_i=V_{GSn}=V_{DD}>V_{Thn}, cioè M1 è acceso.
dato che Vo può assumere solo valori compresi tra 0 e V_{DD}, si verifica che V_{GDp}<V_{GSp} e quindi M2 è in regione attiva con
I_{Dp}=K_p(V_{GSp}-V_{Thp})^2=3.24*10^{-6}A
Se M1 è in regione attiva, dovrebbe valere
I_{Dn}=K_n(V_{GSn}-V_{Thn})^2=4.32*10^{-3}A
diverso da I_{Dp} e quindi M1 è in triodo.
Le correnti in M1 e M2, dovendo essere uguali, portano a
I_{Dn}=I_{Dp}=K_n[2(V_{GSn}-V_{Thn})V_{DSn}-V_{DSn}^2]
\Rightarrow -K_nV_{DSn}^2+2K_n(V_{GSn}-V_{Thn})V_{DSn}-I_{Dp}
da cui ricavo due valori di V_{DSn}: 4.88V e -8.6*10^{-2}V
Il primo risultato non è accettabile perché mi restituisce un V_o=4.88V>V_{DD}. Il valore corretto è il modulo del secondo, che mi porta a V_o=8.6*10^{-2}V<V_{DD}.
punto C
Il procedimento è come quello del punto B, M2 in regione attiva e M1 in triodo. In questo caso però mi escono due valori possibili per V_{DSn}: 2.01V e -0.21V.
A questo punto mi perdo...
Quanto c'è di corretto in quello che ho fatto?
Foto UtenteGuaffo
50 5
[2] Re: Circuito CMOS.
Messaggioda Foto UtenteGuaffo » 23 giu 2016, 11:24
Nessuno ha tempo da dedicarmi?
Foto UtenteGuaffo
50 5
[3] Re: Circuito CMOS.
Messaggioda Foto UtenteIanero » 23 giu 2016, 11:38
Guarda la figura 6 di questo documento:
http://www.iet.unipi.it/p.bagnoli/eaa/t ... e-mos1.pdf
Capisci quali dei due valori di V_{DS} va scartato e quale no?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[4] Re: Circuito CMOS.
Messaggioda Foto UtenteGuaffo » 23 giu 2016, 16:04
Ok, allora il procedimento che ho seguito fino a ora è corretto. Pensavo di aver fatto un macello.
Il tutto si traduce poi nel saper fare delle considerazioni appropriate.
Dal grafico che mi hai consigliato, posso dedurre che avendo considerato corretto M1 in triodo, l'unico valore di V_{DSn} che soddisfa la condizione V_{DSn}<V_{GSn}-V_{Thn} è V_{DSn}=-0.21V
e quindi V_o=0.21V
Allora è corretto considerare il modulo delle V_{DSn} calcolate. Pensavo fosse un mio azzardo...
Confermi il tutto?
Foto UtenteGuaffo
50 5
[5] Re: Circuito CMOS.
Messaggioda Foto UtenteIanero » 23 giu 2016, 16:29
No, ti volevo solo dire che una V_{DS} è positiva nella validità dell'equazione del MOS (che sia triodo o saturazione).
Poi non ho capito all'inizio perché hai detto che:
Guaffo ha scritto:inoltre
V_{DS_p}=V_{DD}-V_{DD}
in generale bastava dire che poiché il MOS di sotto è spento, non c'è corrente che può scorrere (poiché il condensatore è un aperto in continua, e il tuo segnale è in realtà una continua dalla traccia che leggo), quindi se la corrente è nulla la potenza dissipata deve essere nulla.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[6] Re: Circuito CMOS.
Messaggioda Foto UtenteGuaffo » 23 giu 2016, 17:12
Ianero ha scritto:Poi non ho capito all'inizio perché hai detto che:
Volevo giustificare che V_{DSp}=0, in modo poi da ottenere V_o=V_{DD}...
Ianero ha scritto:No, ti volevo solo dire che una V_{DS} è positiva nella validità dell'equazione del MOS (che sia triodo o saturazione).
Allora non capisco dove sia l'errore e come si risolva...
Foto UtenteGuaffo
50 5
[7] Re: Circuito CMOS.
Messaggioda Foto UtenteIanero » 23 giu 2016, 17:14
Semplicemente non prendere V_{DS} (o V_{SD} nel caso di canale p) negative.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[8] Re: Circuito CMOS.
Messaggioda Foto UtenteGuaffo » 23 giu 2016, 17:31
Aspetta, per capirci meglio faccio un riassunto di tutto con quello che mi hai detto ad ora e se ho compreso bene.
Punto A
M1 OFF, M2 ON in triodo, V_o=V_{DD}=3V, Potenza dissipata nulla.
Punto B
M2 in regione attiva, M1 in triodo, V_o=V_{DSn}=4.88V, P=V_{DD}I_D=9.72*10^{-6}W.
Ma Vo non dovrebbe essere compreso tra 0 e 3V?
Punto C
M2 in regione attiva, M1 in triodo, V_o=V_{DSn}=2.01V, P=V_{DD}I_D=9.72*10^{-6}W.
Però così non è violata la condizione per il triodo V_{DSn}<V_{GSn}-V_{Thn}?
Foto UtenteGuaffo
50 5
[9] Re: Circuito CMOS.
Messaggioda Foto UtenteIanero » 23 giu 2016, 18:03
Guaffo ha scritto:Punto B
A me non tornano i calcoli, devi imporre l'uguaglianza delle correnti, ovvero:
k_{p}\; \left( V_{DD}-V_{GG}-\left| V_{T_{p}} \right| \right)^{2}=2k_{n}\left( \left( V_{DD}-V_{T_{n}} \right)V_{out}-\frac{V_{out}^{2}}{2} \right)
e trovare Vout.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[10] Re: Circuito CMOS.
Messaggioda Foto UtenteGuaffo » 23 giu 2016, 19:37
E' quello che ho fatto...
Ho ricontrollato i conti, ed effettivamente qualcosa di sbagliato c'era. Numeri negativi non me ne sono usciti più.
Rimane il fatto che le mie dispense dicono che in triodo la corrente è:
I_{Dn}=K_n[2(V_{GSn}-V_{Thn})V_{DSn}-V_{DSn}^2]
e non
I_{Dn}=K_n[2(V_{GSn}-V_{Thn})V_{DSn}- \frac{V_{DSn}^2}{2}]
Ad ogni modo, seguendo la tua equazione mi esce:
Punto B
V_o=9.33*10^{-2}V; 9.50V
il valore corretto è V_o=9.33*10^{-2}V< V_{DD}
Punto C
V_o=0.26V; 3.33V
il valore corretto è V_o=0.26V perché è quello che verifica la condizione di triodo
Ora che mi dici?
Foto UtenteGuaffo
50 5
