Fattore di potenza
[1] Fattore di potenza
Messaggioda Foto Utentesmilev » 24 giu 2016, 11:04
Ciao ragazzi sto provando a fare un esercizio per il dimensionamento delle cabina elettrica MT/BT. Mi ritrovo vari carichi all'interno di uno stabilimento che hanno i seguenti dati :
- n° 5 m.a.t. da 2,4 kW cos(fi)=0,8
- n° 3 m.a.t. da 4,5 kW cos(fi)=0,75
- n° 1 m.a.t. da 10 kW cos(fi)= 0,85
Ad ogni carico metterò il proprio interruttore magneto-termico, ma mi sovviene un dubbio.... :cry: :cry: :cry: :cry:
Ricavando i valori della corrente assorbita per ogni gruppo di carichi, ed essendo che il fattore di potenza sono diversi, posso sommare per trovare la corrente totale per dimensionare l' interruttore posto a monte dei singoli interruttori dei carichi?
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[2] Re: Fattore di potenza
Messaggioda Foto Utentesimp » 24 giu 2016, 11:36
Ciao smilev.
Non puoi sommare le correnti poiché hanno angoli di sfasamento differenti.
Per trovare la corrente totale dovresti trovare le potenze attive (che già hai) e reattive (Q1-Q2-Q3) dei singoli carichi.
Sommarle tra di loro
PTOT=5xP1+3xP2+1xP3
QTOT=5xQ1+3xQ2+1xQ3
Trovarti la potenza apparente totale (A)
ATOT= RADICE QUADRATA (PTOT^2+QTOT^2)
Una volta ottenuta A puoi determinare la corrente I=A/V.
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[3] Re: Fattore di potenza
Messaggioda Foto Utentesmilev » 24 giu 2016, 11:54
Ok grazie per la tua risposta O_/
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 28 ospiti
