Repeller per piccioni ultrasuono
16 messaggi
Volevo sapere se i repeller per piccioni ad ultrasuono funzionano veramente e se si avete uno schema da propormi? ho un amico che si è scordato di chiudere una finestra, gli sono entrati i piccioni in casa e gli hanno riempito i mobili e le stanze di meee..... di Guano. Era distrutto, e sono anche sotto protezione come i ladri, ti entrano in casa e sei obbligato ad ospitarli.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Non so se gli ultrasuoni li scacciano. Il verso del gufo invece potrebbe fargli paura. Infatti c'è una ditta italiana che vende un robot a forma di gufo, che ogni tanto muove la testa e fa il verso del gufo.
L'hanno installato sul tetto di un palazzo vicino e i piccioni hanno traslocato da noi...
il problema e che abita in paese e se metti un gufo robot in un vicolo dopo poco i vicini potrebbero arrabbiarsi per le grida del gufo
elektronik
MarcoD ha scritto:Non è meglio una zanzariera o una rete (filtro) antipiccione alla finestra ?![]()
Non eviti che tutti i giorni ti scacacciano il davanzale. se gli ultrasuoni funzionano ed è quello che vorrei sapere la questione sarebbe risolta perché quelli non disturbano l'uomo. Se tu metti la zanzariera i piccioni rimangono e oltre al davanzale, balconi, portoni e altro tutti i giorni perdi ore per pulire la cacca dei piccioni. Ci deve essere un rimedio a tutto ciò.
elektronik
Il problema dei piccioni nelle città sembra che lo abbiano risolto mettendo sui cornicioni, davanzali e altro, con gli spuntoni per non farli sostare,certo che sul davanzale delle finestre non è bello, so che in precedenza però venivano usati degli ultrasuoni, ma probabilmente non svolgevano quello che credevano e credo che creassero dei problemi ad animali domestici, tipo cani o uccelli vari.
E' probabile che siano anche fuori legge.
Hai senz'altro un problema non indifferente e trovare una soluzione non sarà semplice, tra l'altro il guano è anche molto corrosivo; sentirò in giro anch'io.....
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:Il problema dei piccioni nelle città sembra che lo abbiano risolto mettendo sui cornicioni, davanzali e altro, con gli spuntoni per non farli sostare
E' il sistema più semplice ed efficace. Sistemi come spaventapasseri, spari, rumori, imitazioni del grido di rapaci & c spesso perdono di efficacia a lungo termine. Al contrario un falco (vero) appollaiato sull'antenna è efficacissimo
Tutto ok quello che avete detto ma nessuno mi ha saputo rispondere se gli ultrasuoni funzionano o meno, e ricordatevi che la fraquenza per i piccioni e diversa che quella per i cani o gatti. Io vorrei togliermi il dubbio perché una volta comprai un aggeggio che doveva allontanare i grillotalpa dal terreno con delle vibrazioni, dopo pochi giorni mi venne l'idea di scvare attorno a questo aggeggio per vedere l'efficacia. di sicuro non mi crederete, i grillotalpa erano tutti li a decine, invece di scacciarli li questo coso li attirava.
elektronik
Non so se funziona il sistema con ultrasuoni.
Ma posso consigliare il metodo usato da me per liberare il poggiolo da piccioni che vi si radunavano in quantità: ho appeso un CD con una corda a un piolo disponile. Con il vento il CD si muove e riflette i raggi di luce disturbando i piccioni.
Vedi se ti può essere d'aiuto.
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
andreandrea ha scritto:Non so se funziona il sistema con ultrasuoni.
Intanto questa la trovo una buona idea ed è la stessa soluzione che si adopera sugli albeti da frutta qui in Toscana.
elektronik
16 messaggi
