Progetto boost
[1] Progetto boost
Messaggioda Foto UtenteMatteo1991 » 29 giu 2016, 19:47
Salve, avrei necessità di progettare un convertitore Boost (per accendere delle Nixie).
Di seguito uno scheme di principio:
Di seguito i dati del carico:
R = 8.5 \,  \text{k} \Omega
Vdc = 170 \,\text{V}
Il = 20 \, \text{mA}
A questo punto non saprei come iniziare per dimensionare il convertitore (Induttore, condensatore, frequenza e duty-cycle ).
Partendo dal fatto che
I_r = I_l \cdot d
(dove d è il duty-cycle)
V_b = V_{dc} \cdot d
Devo impostare qualche parametro arbitrariamente e poi procedere con il dimensionamento del resto in base a quello?
Grazie in anticipo
p.s. potete darmi qualche dritta sugli IGBT ( o sui MOS) da utilizzare?
"Scrivere la propria storia come si scrive la Storia: con la veemenza di un conquistatore di imperi."
406 2 4 12
[2] Re: Progetto boost
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 giu 2016, 20:04
Una domanda: perche` ti serve quel circuito? Per ottenere una tensione continua di 170 V a corrente di 20 mA? O per altre ragioni? Cosa sono le "nixie"?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Progetto boost
Messaggioda Foto UtenteMatteo1991 » 29 giu 2016, 20:31
Le nixie sono dei display "vecchio stile", descritte qui:
https://it.wikipedia.org/wiki/Nixie
No, non voglio fare uno storditore se intendi quello :lol: !!
406 2 4 12
[4] Re: Progetto boost
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 giu 2016, 20:39
Se rispondi alle domande, forse potrei partecipare.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Progetto boost
Messaggioda Foto UtenteMatteo1991 » 29 giu 2016, 20:44
Dunque, ho bisogno di 170V partendo da una batteria da 9v, e una corrente di uscita (massima) di 20mA.
Le nixie funzionano ad incandescenza, hanno una tensione di innesco di 170V: una volta inescate hanno bisogno di una corrente di 20mA (infatti in serie ci va una resistenza di 8.5Kohm).
406 2 4 12
[6] Re: Progetto boost
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 giu 2016, 22:24
Da 9V (spero non con una pila PP3) a 170V fa un rapporto di quasi 20 volte, con un boost, ammesso di farcela, avresti un rendimento molto basso. Come minimo meglio usare un tapped boost, in modo da ridurre il duty cycle, meglio ancora un flyback.
SE la tensione di ingresso e` stabile (e questo esclude le batterie) si puo` anche pensare a un DC transformer.
[7] Re: Progetto boost
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 giu 2016, 22:31
Ma l'oggetto deve essere mobile? Vedrei piu` facile ricavare la c.c. di potenza e quella logica dalla rete. A meno che non si tratti di un progetto di produzione su larga scala, un alimentatore tradizionale e' piu` semplice, immediato, di funzionamento sicuro.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: Progetto boost
Messaggioda Foto UtenteMatteo1991 » 29 giu 2016, 23:42
Il tapped boost, se non ricordo male, presenta due induttanze mutuamente accoppiate e il rapporto tra le tensioni è legato al numero di spire delle due induttanze... questo potrebbe essere un problema (oppure no, magari sarebbe interessante costruire un induttore.... ma non vorrei mettere troppa carne sul fuoco...).
Non è un dispositivo trasportabile, ne è destinato a produzioni su larga scala, è semplicemente uno "sfizio" che mi voglio levare.
Dunque, mi consigliate di cambiare con il fly back? oppure, se il rapporto tra le tensioni è troppo alto, ha senso metterne 2 in cascata??????
406 2 4 12
[9] Re: Progetto boost
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 giu 2016, 23:52
Ascolta IKZ pedissequemente, ma, se ho capito bene, ed in fin dei conti e` cosa penso, direi che ha affermato di utilizzare un unico convertitore, meglio un flayback. Ed in effetti non vedo come due convertitori in cascata possano andare meglio.
Considera che da una batteria 9 V si puo` prelevare grossomodo una corrente di 50 mA / 70 mA, per farla durare poco e con una tensioe di uscita non piu` tanto robusta. Innalzando la tensione di 20 volte, e` palese, la corrente possibile sfruttabile sarebbe di meno di 2 mA. E non abbiamo considerato gli autoconsumi del convertitore.
Come dire: lasciamo perdere prima di cominciare.
Se proprio vuoi giocare con il flayback, puoi pensare di partire da una tensione c.c. piu` elevata, piu` stabile, con una impedenza di generatore piu` bassa, ed una corrente disponibile importante: dalle parti di 1 A.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[10] Re: Progetto boost
Messaggioda Foto UtenteMatteo1991 » 30 giu 2016, 0:26
Andiamo per ordine, vorrei prima partire dalla teoria. Facendo riferimento al seguente documento trovato in rete
http://www.microsemi.com/document-portal/doc_view/124899-ips401-application-note
Dato il seguente schema (psim):
con un duty-cycle al 50%, dovrei avere l'uscita pari a 2 volte l'ingresso, invece non è così (la tensione di ingresso è 9V):
L'induttore è da 10uH e la capacità è da 220uF.
406 2 4 12
