Esercizio rete trifase
[1] Esercizio rete trifase
Messaggioda Foto Utenteangelofde4th » 4 lug 2016, 20:18
Buonasera, stavo svolgendo questo esercizio su una rete trifase quando mi sono bloccato e non riesco più a proseguire:
Dati:
V_{31}=100 \sqrt{3} (sarebbe radice di tre, scusate non so come si faccia la radice)
X_L=R=10
L'esercizio vuole che si trovi la I_1
Risoluzione:
La prima cosa che ho pensato e che la rete è simmetrica, quindi:
I_1= \frac{E_1}{Z}
dove Z è uguale a:
Z=R + iX_L= 10+10i
A questo punto mi blocco perché non capisco come calcolarmi E1 e quindi inserirlo nella formula
Grazie in anticipo a tutti.
20 3
[2] Re: Esercizio rete trifase
Messaggioda Foto UtenteEdison13 » 4 lug 2016, 21:08
Se il sistema è simmetrico allora E1=E2=E3=0
e se è pure equilibrato allora I1=I2=I3=0
La E a cui ti riferisci è la tensione che esiste tra fase e neutro.
Se scrivi V31=100\sqrt{3}, 100 è proprio la tensione di fase che stai cercando.
Quindi I=\frac{100}{\sqrt{10^{2}+10^{2}}}
Foto UtenteEdison13
15 2
[3] Re: Esercizio rete trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 lug 2016, 21:51
Edison13 ha scritto:Se il sistema è simmetrico allora E1=E2=E3=0
Forse è meglio scrivere
\dot E_1 + \dot E_2 + \dot E_3=0
\dot I_1 + \dot I_2 + \dot I_3=0
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: Esercizio rete trifase
Messaggioda Foto Utenteangelofde4th » 4 lug 2016, 21:57
Grazie , in effetti ti trovi con la soluzione del libro.
Non capisco però perché I=\frac{100}{\sqrt{10^{2}+10^{2}}}
in particolare il denominatore cosa rappresenta? :shock: :oops:
grazie
20 3
[5] Re: Esercizio rete trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 lug 2016, 22:25
In un sistema simmetrico è
E = \frac{U}{{\sqrt 3 }}
dove U è la tensione concatenata ed E la tensione stellata o di fase
Inoltre è
Z = \left| {R + {\rm{j}}X} \right| = \sqrt {{R^2} + {X^2}}
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: Esercizio rete trifase
Messaggioda Foto Utenteangelofde4th » 4 lug 2016, 22:38
giusto, che confusione che ho in testa. :oops:
Grazie a tutti!
20 3
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
