Elettropompa, dati di targa
[1] Elettropompa, dati di targa
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 6 lug 2016, 23:05
Buonasera a tutti.
Sto provando a fare qualche semplice ragionamento sui dati di targa di questa elettropompa, monofase, alimentazione 230V/50Hz, 0.30kW, ( scelta più o meno a caso dalla rete), di cui vi fornisco il catalogo
http://www.lgb-pumps.it/ita/pdf/Elettropompe%20per%20Alta%20Portata%20IP00/ZF170A%20(Q%20max%20136%20litri%20al%20minuto%20,%20H%20max%207%20metri%20,%20kW%200,30%20)%20.pdf
Alcune cose che non capisco il perché.
-Viene dichiarata una POTENZA MOTORE di 300W. Visto che è la potenza del motore mi aspetto che sia quella erogata all'albero...
Tuttavia VIcos \varphi, che rappresenta la potenza assorbita, anche ipotizzando un DPF di 1 mi risulta 317W. Il motore è monofase quindi anche mettergli uno 0.8 di rendimento penso siamo abbastanza buoni. Il DPF non so, ma io l'avrei messo a 0.8. Siamo ben sotto i 300W di potenza erogata dichiarata. Dunque come saltano fuori quei 300W?
- Ho provato a calcolare la potenza erogata dalla pompa, secondo la formula P=\rho g QH. Se si sostituiscono le varie prevalenze e portate, si vede che si è attorno i 50-60W. Tutto il resto della potenza?? Dove va a finire?
Foto UtenteFabio992
593 1 5 7
[2] Re: Elettropompa, dati di targa
Messaggioda Foto UtenteCandy » 6 lug 2016, 23:14
In primo luogo la pompa ha un condensatore, o di avviamento, o di rifasamento, quindi dove si collochi il fdp e' tutto un mistero. In ogni caso, a considerarlo unitario, viene fuori circa 300 W di potenza assorbita, quindi, all'albero è inferiore. Hanno barato un poco sui numeri... I cataloghi commerciali fanno di questi scherzi, con la scusa che chi li scrive non ne sa nulla.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Elettropompa, dati di targa
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 6 lug 2016, 23:22
Mi sembrava avessero barato un pochino in effetti :mrgreen: Tra parentesi: è lecito?
Comunque, anche mettendo uno 0.7 di rendimento, di 300W 210W sono all'albero della pompa. Al fluido secondo la formula che ho inserito in [1] ne vengono dati 50-60. Non sono un po' tantini 3/4 della potenza all'albero della pompa dissipati?
Foto UtenteFabio992
593 1 5 7
[4] Re: Elettropompa, dati di targa
Messaggioda Foto UtenteCandy » 6 lug 2016, 23:36
Per la parte strettamente fuidodinamica non so. Per i motori cosi` piccoli il rendimento e` 0,5, se va bene.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Elettropompa, dati di targa
Messaggioda Foto UtenteCandy » 6 lug 2016, 23:40
Mi sono venute in mano, ad esempio, le tabelle di questo costruttore. Guarda un poco: http://www.fimea.it/produzione/std/mono246p.htm
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Elettropompa, dati di targa
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 6 lug 2016, 23:53
Ho appena guardato, grazie :ok:
Foto UtenteFabio992
593 1 5 7
[7] Re: Elettropompa, dati di targa
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 12 lug 2016, 16:53
Il rendimento di una pompa piccola è molto, ma molto basso. Com'è basso il rendimento del motore piccolo.
Il rendimento di una pompa circolatrice (motore+inverter+idraulica) da 500W è del 60%.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[8] Re: Elettropompa, dati di targa
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 16 lug 2016, 0:38
Foto Utenteflori2, le mie perplessità riguardavano il rendimento idraulico della pompa, cioè della pompa intesa come "girante"
Foto UtenteFabio992
593 1 5 7
[9] Re: Elettropompa, dati di targa
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 18 lug 2016, 12:01
Fabio992 ha scritto:Foto Utenteflori2, le mie perplessità riguardavano il rendimento idraulico della pompa, cioè della pompa intesa come "girante"
70-75% circa per quella da 500W
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
Torna a Macchine elettriche
